Kenwood TUN T-76L Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: VFD sehr dunkel Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
TUN Kenwood T-76L --- VFD sehr dunkel Suche nach Kenwood |
BID = 934383
Peter_99 Gerade angekommen
Geräteart : Tuner
Defekt : VFD sehr dunkel
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : T-76L
Hallo ans Forum,
Die VFD Anzeige des Tuners ist auch nach Reinigung nur noch recht dunkel.
In anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass dies z.B. an einem alternden Display oder defekten Elkos liegen könnte.
Falls es an Elkos liegen könnte, wie finde ich heraus welche den Strom für das Display liefern? (Leider kein Schaltplan vorhanden).
An welchen Pins muss ich die Spannung des Heizfadens messen?
Ich hänge einige Bilder an, auf einem Bild ist eine trockene Masse um einen Elko herum (2200uF, 35V) wo ich aber nicht sagen kann ob es Kleber oder ausgelaufene Flüssigkeit ist. Eine direkte Beschädigung des Elkos sehe ich nicht.
(Der Tuner hat keine eigenes Netzteil, er wird vom Verstärker mit Niederspannung versorgt.)
Danke im voraus an alle Helfer,
PS: mein erster Beitrag, ich hoffe, nichts entscheidendes falsch gemacht zu haben.
BID = 934454
perl Ehrenmitglied
An welchen Pins muss ich die Spannung des Heizfadens messen? | Wenn du nur ein Multimeter zur Verfügung hast, wirst du wohl aufgeben müssen.
Die Gitter- und Anodenspannungen des Display misst man am einfachsten dort mit einem Oszilloskop, und für die Heizung der Röhre wird oft eine hochfrequente Wechselspannung aus einem kleinen Spannungswandler verwendet.
Wenn die Röhre genügend Betriebsstunden auf dem Buckel hat, wird sie wohl am Ende sein. Sowohl die Emissionsfähigkeit der Kathode lässt mit der Zeit nach, als auch der Wirkungsgrad der für die Segmente benutzen Leuchtstoffe.
BID = 934459
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1697 Wohnort: Liessow b SN
An meiner Technics Anlage hatte ich auch das Problem
mit dieser Art von Display.
Hier waren einzelne Segmente dunkler wie andere.
Habe das Display getauscht und alles war ok.
@Perl
Geheizt wird das Display mit 22 V AC direkt aus dem Netztrafo.
Rasender Roland
BID = 934551
Ein neues Display ist beim Alter der Anlage kaum noch sinnvoll.
An die Kondensatoren hätte ich mich ja noch rangetraut.
Wie beurteilt ihr denn den abgebildeten Elko mit der Pampe unten drum?
BID = 934605
perl Ehrenmitglied
| Wie beurteilt ihr denn den abgebildeten Elko mit der Pampe unten drum? |
Das wird ein Kleber sein, damit der große Elko nicht so sehr an den Lötstellen zerrt.
BID = 934610
Kontrollier doch mal den Wandler, nicht das der einfach zu wenig Spannung liefert, wäre nicht das erste mal.
Wenn alle Segmente, auch seltener oder nie genutzte, zu dunkel sind, liegt das eher an einer zu niedrigen Spannung, als an einem verbrauchten Display.
BID = 934691
Hallo Mr. Ed,
Die Segmente sind ziemlich alle relativ dunkel.
Leider reichen meine Kentnisse nicht aus, um den "Wandler zu kontrollieren", da setzt du zuviel Wissen bei mir voraus.
Wo befindet sich der Wandler?
Ich selbst sehe nichts, was ich so nennen würde. Hier nochmal eine bessere Aufnahme der Displayplatine.
Unter dem Display sitzt ein Mikroprozessor Sony CXP50216, links zwei Elkos (470uF-6,3V und 2,2uF-50V)
Das Display hat eine Kontaktreihe oben (auf dem Bild im ersten Beitrag gut zu sehen).
An welchen Pins müsste man die Spannung messen?
BID = 934712
perl Ehrenmitglied
Wenn, wie rasender roland schreibt, die Heizspannung dem Netztrafo entnommen wird, ist es wahrscheinlich, dass dies auch für die Anodenspannung gilt. Dann gibt es eben keinen Spannungswandler.
Das IC kann Spannungen bis zu 40V schalten, und daher ist es wahrscheinlich, dass du am Heizfaden der Röhre etwa -35..-40V findest.
BID = 934751
Wie oben geschrieben hat der Tuner kein Netzteil, er wird vom Verstärker mit 16V AC beliefert (laut Aufschrift).
Wenn ich mit meinem Digitalmultimeter zwischen dem linken und dem rechten Pin des Displays messe (das ist wohl der Heizdraht), so zeigt es 3V AC an.
An den Gittern (gemessen zum rechten Pin am Display) sind es 2,9V DC, an den Anoden je nach Zustand zwischen 1V und 11,8V DC.
Wie kann man da noch ohne Schaltplan weiter kommen?
BID = 934775
Serviceunterlagen gibt es doch für das Teil.
Nur eben nicht kostenlos.
Aber vielleicht stellst Du dann ja fest das die Spannungswerte ok sind
und das Display am Ende ist.
Und ein Ersatz ist nicht mehr beschaffbar.
Rasender Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688227 Heute : 4121 Gestern : 12674 Online : 513 29.3.2024 10:17 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0411109924316
