Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
TB Uher Variocord 263
BID = 86
Matthias
Ich hoffe immer noch ein bischen...
Bei mir steht ein Tonbandgerät und da ist der Antriebsriemen defekt (weg).
Vielleicht kennt ja jemand eine Bezugsquelle oder zumindest die Maße.
Vielen Dank
Matthias
BID = 97
dl8sbd
Mit einen Originalriemen wirds schlecht aussehen !
Nehme mal ein Stück Schnur und lege das um die Räder, Rollen usw.
Dann hast Du die Länge.
Schau Dir das Profil der Räder (Capstan usw.) an ob da ein Riemen mit quadratischen Querschnitt passen könnte und welche Kantenbreite der ungefähr haben müßte.
Diese Daten bitte hier posten - da findet sich sicher was.
Viele Grüße und viel Erfolg
BID = 300
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Originalriemen gibts bei
Fa. Gruber
Tel. 08631/94566
BID = 313
Matthias
Vielen Dank an den Gast, habe eben den Riemen bestellt!
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139169891   Heute : 944    Gestern : 17160    Online : 52        24.1.2018    4:51
In 491 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.186072826385
