Universum Komp Hifi System 6500 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Universum Hifi System 6500 |
BID = 162294
holle Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Grosselfingen
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Universum
Gerätetyp : Hifi System 6500
Chassis : VTCF 23115
Liebe Forumsteilnehmer,
ich habe folgendes Problem mit oben genannter Stereoanlage:
Ich habe an diese alte Anlage hinten neue Anschlussklemmen angebracht, um meine Lautsprecher ohne Lautsprecherstecker sondern einfach mit dem verzinnten Kabel anschließen zu können.
Außerdem habe ich - um meinen PC anschließen zu können - die ursprüngliche DIN-Buchse der Anlage (Eingang) mithilfe eines DIN-Steckers auf Cinch-Buchsen gelegt.
Die neuen Elemente habe ich auf eine Alu-Platte montiert und diese wiederum mit Gewindestangen in ca 8cm Abstand zur Gehäuserückwand an derselben angebracht.
Als ich die Anlage dann eingeschaltet habe, kam kein Ton mehr aus den Boxen heraus , obwohl vorher, bevor ich die Platte montiert hatte, mit den neuen Anschlüssen alles funktionierte.
Die Anlage scheint aber ansonsten noch zu funktionieren, die Beleuchtungen sind ganz und auch die "Nadeln" der Ausgangs-Anzeige (wie gesagt, es handelt sich um eine sehr alte Anlage) schlagen bei Radio-Betrieb aus. Auch das Kassetendeck funktioniert noch.
Da die Gehäuserückwand aus Metall ist, diese mit dem Rahmen des Innengehäuses - ebnefalls aus Metall - durch die (metallenen) Gewindestangen verbunden ist, und ich die Masse-Leitung des DIN-Steckers auf die Masse der Cinch-Buchsen gelegt habe, war der Masseleiter mit dem gesamten inneren Gehäuse verbunden.
In der Anlage sind 5 Sicherungen eingebaut:
1x "Trafo Prim" T 1,25A
1x "Beleuchtung" T 1A
1x "Verstärker" T 500mA
2x "Endstufen" F 1,6A
Diese Sicherungen habe ich alle geprüft und die sind alle noch heil.
Nun meine Frage an euch:
Kann es sein, dass durch die Verbindung des Masseleiters mit dem Innengehäuse irgendwelche Bauteile in der Anlage kaputtgegangen sind - trotz der Sicherungen?
Und wenn ja, welche könnten das sein? Ist das irgendiwe zu beheben (von mir selbst), bzw. kann ich das irgendwie prüfen?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für eure Hilfe!
Holger
BID = 166599
Red Nose Gerade angekommen
Hi Holle,
Ich habe deinen umbau gelesen und habe mich gefragt ob du auch die Gehäüsemasse an die Klemmkontakte angeschlossen hast falls ja ist das falsch.Wenn du diese dann entfernt hast müsste es wieder Dudeln...
Ciaoo...
Viel Glück
BID = 166603
Haben die Lautsprecherklemmen evtl. Kontakt mit der Aluplatte? Falls ja schließt du evtl. die Endstufe kurz, das wird sie nicht lange überleben.
BID = 1010705
salora Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Krnov
Hallo ,bitte um Hilfe hat hier jemand ein Schaltplan von Universum 6500?
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915625 Heute : 519 Gestern : 9237 Online : 598 18.4.2024 3:41 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0424828529358
