Teufel Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage Concept S SW+R Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: starkes Knacksen in allen LS Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Stereoanlage Teufel Concept S SW+R --- starkes Knacksen in allen LS Suche nach Teufel Concept |
BID = 795888
stempfle Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Herrenberg
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : starkes Knacksen in allen LS
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Concept S SW+R
Chassis : Subwoofer
Hallo Kollegen und Begeisterte,
ich habe hier einen Subwoofer einer Teufel Concept S SW+R da, der im Betrieb aus allen Lautsprechern Knackt/Kracht/Brummelt.
Dies ist Lautstärke-Abhängig.
Wird also VOL auf 0 gedreht, hört man gar nichts, wird lauter gemacht ist das Störgeräusch immer lauter.
Es handelt sich nicht um ein konstantes Brummen wie das 50Hz etc.
Selbst wenn NUR der Subwoofer ohne irgendwelche Kabel/Stecker/Speakter eingeschalten wird, Knackt dieser wenn der VOL. nicht auf 0 steht.
Hat jemand von Euch bereits Erfahrungen damit gemacht?
Kenne das selbe Verhalten einer Harman/Kanton, da war die Sache durch tauschen eines ausgelaugten Kondensators im Netzteil erledigt.
Vielen Dank und schöne Grüße! |
BID = 799855
hat keine ne ahnung?
ich denke ein krachen haben mehrere endstufen mal, könnte ja auch die gleiche ursache haben...
keiner ne idee?
Danke |
BID = 801876
Habe das Problem heute gelöst;
Auf der Amp-Platine war ein 2200 yF - Kondensator am Ende.
Ausgetauscht und schon läuft sie wieder einwandfrei.
Damit TOPIC CLOSED
BID = 814825
Tylopilus Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hannover
Hey, habe genau das Gleiche Problem wie du. Habe die Kiste mal aufgemacht, alle Sicherungen sind noch heile. Habe jetzt leider kein Oszilloskop zum Überprüfen ob die Kondensatoren noch heile sind. Laut Katalog von Reichelt, kann ich mir einen 2200µF 16V 105°C Kondesator bestellen, aber da steht, dass die eine Lebensdauer von 1000-5000 Stunden haben. Mein Sub war gut 3 Jahre alt, als er kaputt ging, von daher sind 5000 Betrieb auf jeden Fall drin gewesen. Jetzt frage ich mich, wenn ich den 2200µF ersetze, was ist mit den restlichen 105°C Kondensatoren, die auch nur eine Lebensdauer von 5000 Stunden haben. Ist es möglich, dass ich alle Kondensatoren ersetzen muss ?
Achja, gibt es nur einen 2200µF Kondensator? Denn ich habe nur einen gefunden beim Öffnen. Hatte aber ne schlechte Sicht, da ich nicht alle Verbindungen abgetrennt habe um die Platine drehen zu können.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920292 Heute : 5193 Gestern : 9237 Online : 485 18.4.2024 17:24 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.076630115509
