telefunken Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  COMPACT SYSTEM 3500
Stereoanlage telefunken COMPACT SYSTEM 3500
BID = 4332
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : telefunken
Gerätetyp : COMPACT SYSTEM 3500
Chassis :
Hallo, ich habe ein Problem mit der Speicherung der Sender. Nach acht Jahren ist die 7-Tage-Speicherreserve kaputt.
Da ich kein Schaltbild der Anlage besitze,
weiß ich nicht, welches Bauteil hinüber ist. Hatte jemand schon das gleiche Problem, und kann mir dadurch helfen, oder hat einer das Schaltbild der Anlage und kann mir auf irgendeinem Weg eine Kopie davon zukommen lassen ? Wäre super wenns klappt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 2002-09-27 22:25 ]
BID = 4336
Welle
Hi.
Was meinst Du mit 7-Tage Speicher?
Ziehst Du den Netzstecker und dann sind die Sender gelöscht oder wie meinst?
Also bei letzteren ist wahrscheine der Memorypuffer defekt. Das ist entweder ein sogenannter Goldcap-Elco mit sehr haher Cap. oder eine Batterie die aussieht wie eine Mignon der Knopfzelle und fest mit der Platine verlötet sind.
Schau mal nach und dann sehen wir weiter..
BID = 4451
Gast
[quote]
Gast schrieb am 2002-09-27 19:09 :
Chassis :
Es ist kein Teil auf der Platine, das wie eine Knopfzelle oder wie eine Mignonzelle aussieht. Es muß einer der Kondensatoren sein, aber ich kann nicht rausfinden, welcher es ist.
BID = 4505
Welle
Hi
Also der Gold-Cap ist ein flaches aber dickes rundes Bauteil.
Kann auch sein das der EEPROM defekt ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140741806   Heute : 473    Gestern : 16293    Online : 90        26.4.2018    2:21
