Telefunken Komp 3500 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 16341
Klombe Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : 3500
Chassis : CD-Player
ich bin neu hier und auch nicht der allergrößte Elektroniker, hoffe aber, dass ihr mir hier helfen könnt.
Der CD-Player der oben genannten Kompaktanlage macht nämlich Stress: Der CD-Player ist genauer gesagt ein Dreier-Rondell-Wechsler. Wenn ich auf die Play-Taste drücke, wechselt er die CDs einmal komplett durch, bis wieder die CD über dem Laser liegt, die vorher auch da war. Das heißt, ich kann nichts mehr abspielen.
Ich habe die Anlage schon geöffnet und den CD-Player-Einschub herausgeholt. Da kam mir ersteinmal eine verdammt schlechte Verarbeitung entgegen, überall Kleberfäden und Lötstellen mit Luftblasen. Die Lötstellen habe ich neu gemacht und kontrolliert, ob der Play-Button vielleicht irgendwo Kontakt zum CD-Wechsel-Button hat, habe mit dem DMM allerdings nichts finden können. Dann habe ich die Lötstellen des Play-Buttons erneuert, das hat aber ebenfalls kein Resultat gehabt. Auch die Platine, die unter dem Laufwerk ist, zu der die Steuersignale führen, habe ich kontrolliert, allerdings ebenfalls nichts gefunden.
Woran könnte das liegen? Wie kann ich weiter vorgehen?
Und nochetwas, bei der kompletten Anlage sind mittlerweile die Glühbirnen der Hintergrundbeleuchtung ausgefallen, mein DMM zeigt mir 12V Spannung an den Kontakten an. Ich möchte bei Conrad neue Birnen bestellen, aber wieviel Strom darf da fließen, damit das nicht zu heiß wird? Hätte hier im Katalog welche mit 80mA...
Danke im Vorraus,
Jakob |
BID = 16681
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hi
Dreht er die CD an? Fokusiert der Laser (bewegt sich die Linse hoch und runter)?...
Lämpchen gibs bei www.Reichelt.de billiger....80mA sind ok..
MFG
Wenn's geraucht hat und gestunken, war's wohl ein Telefunken...Schenkelklopfer |
BID = 16693
es gibt eine CD (komischerweise gebrannt und verdreckt), die dreht er an und liest die dann auch, bei den anderen fährt zwar der Laser hin und her, allerdings dreht er die CD hier NICHT an... woraufhin diese dann auch nicht erkannt wird. Dieser komische Taster, gegen den der Laser fährt, wenn er in Position geht, geht.
Wäre nett, wenn ihr mir weiterhelfen könntet...
Klombe
BID = 16696
Welle Inventar
Hi
Mmm..... kann Dir aber sicher sagen, dass Du den PickUp (Laser) tauschen mußt. Der Fehler ist dann mit Sicherheit behoben...
MFG
BID = 16699
Erstmal danke,
aber hab ich dich richtig verstanden? Den Laser raus und nen neuen rein? Wo kriege ich den so etwas her? Da geht doch bestimmt nicht irgendeine Laser-Diode, oder?
Oder was genau ist da los? Und warum dreht er die CD nicht an?
Klombe
BID = 16750
Welle Inventar
Das Teil ist eine Baugruppe.
Den Wechsel würde ich an Deiner Stelle jemanden überlassen der sich mit sowas auskennt.
Einige PU's müßen nähmlich abgeglichen werden und das bedarf bestimmter Meßmittel und Erfahrungen.
Außerdem sind ESD-Vorschriften zu beachten.
Also ab zum Service..
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180676077 Heute : 4635 Gestern : 13317 Online : 333 28.3.2024 11:24 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0264370441437
