SONY Komp PMC-107L Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 457688
Schnatterinchen Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : SONY
Gerätetyp : PMC-107L
Hallo Fachleute,
beim Einlegen einer CD in o.g. Anlage erscheint nur "no disc" in der Anzeige.
Meine laienhafte Vermutung ist, das diese Leseeinheit mit der Linse defekt ist ...
Liege ich mit der Prognose richtig ? Gibts Tests die das zweifelsfrei erkennen ?
Falls es dieser Leser ist: Mit welchem Stichwort muß ich eine Bezugsquelle ergoogeln ?
Danke für die zahlreichen Antworten .... |
BID = 457691
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Das Erste, was man da macht:
Die Linse der Lasereinheit mit Isopropanol und einem Wattestäbchen reinigen.
Zur Not tuts auch Glasreiniger, kann aber Schlieren hinterlassen.
Wenns dann nicht funktioniert, ist meistens diese Lasereinheit kaputt.
Auf dem Teil steht meistens eine Typennummer.
Bei Sony fängt die meistens mit KSS an.
Ersatzlaser gibt es bei Ihbäj oder hier im Shop.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT |
BID = 457734
Danke für die schnelle Antwort .... Die Reinigung hat nix bewirkt ... Dann baue ich das Teil mal aus und hoffe das das dann alles wieder funktioniert.
BID = 457974
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Laut diesem Shop hier ist das die KSS-213C, eine ganz billige Einheit.
Wenn Du willst, kannst Du die alte Einheit auch noch versuchen mit dem Poti an der Lasereinheit nachzujustieren. Oft kann man altersschwachen Lasereinheiten so noch eine Weile Arbeit entlocken. (Die Vorgehensweise habe ich hier öfters schon beschrieben). Allerdings weiß man dabei nie, wie lange das hält. Aber is ja auch nicht sooo schlimm, solange es die eigene Anlage ist. Wenn's später wieder losgeht mit den Störungen, kann man ja die neue immer noch rein.
Bei der neuen Einheit an das Entfernen der Antistatik-Schutzbrücke denken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688311 Heute : 4205 Gestern : 12674 Online : 544 29.3.2024 10:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0166339874268
