Sony Komp MHC-RXD7 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 91729
griffin27 Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sony
Gerätetyp : MHC-RXD7
Hallo Leute,
wenn bei dieser oder änlichen Stereo Anlage von Sony der Text "protect push power" im Display erscheint, und sie sich nicht mehr einschalten lässt, dann liegt es daran, dass irgend etwas im Verstärkerbereich nicht mehr stimmt.
Bei der, die ich hergerichtet habe, war der Endstufen IC (STK 407-090E) kaputt, so dass die Versorungsspannung (+-50V!!) am Ausgang des ICs anlag. Deswegen wurde das Lautsprecherrelais nicht durchgeschaltet. DC ist für Lautsprecher sehr tötlich!!
Zu den +-50V Betriebsspannung:
das ist der komplette Wahnsinn. Die Anlage wird mit 2x80W RMS beschrieben. Rein theoretisch müsste man mit +-50V an 8 Ohm eine RMS-Leistung von 156W erreichen. Für 80W benötigt man nur +-35V. D.h. das Netzteil muss so dimensioniert werden, dass es bei voller Leistung nur mehr +-35V bringt... Warum nicht gleich ein Netzteil, das eine halbwegs gleichgroße Spannung bringt, mit Ringkerntrafo, und im Leerlauf ca. +-38V bringt???
lg, griffin27 |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685967 Heute : 1861 Gestern : 12674 Online : 368 29.3.2024 6:37 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0448961257935
