SONY Komp CMT-CP1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: CD-Laufwerk Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp SONY CMT-CP1 --- CD-Laufwerk Suche nach SONY |
BID = 642982
elbezet Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : CD-Laufwerk
Hersteller : SONY
Gerätetyp : CMT-CP1
Hallo !!!
-ich habe ein Problemm mit SONY CMT-CP1
Es geht um CD-Player. Die Schublade offnet sich immer so lange eine CD ist drin, auch wann die Anlage ist im Option "MD/VIDEO", "TAPE" oder "TUNER".Im Option "CD" nach Schubladeschlissen mit CD kommt Meldung /Display/ "CLOSE" und die Schublade offnet sich wieder.Ohne CD die Schublade läs sich zumachen und kommt Meldung "NO DISC". Ich habe noch kein Schaltplan und tippe das ewentuell ist ein Optofüller und er soll nur im Option CD-Laufwerk starten.
Danke für Rat
elbezet
BID = 642984
DavSchu Stammposter
Liegt wohl eher an der Mechanik die die CD anheben sollte.
Ohne CD geht die Sache noch grade so, mit CD wirds allerdings zu schwer und der Endschalter kann nicht im vorgegeben Zeitfenster betätigt werden!
Schau dir mal den Riemen an der die ganze Mechanik antreiben sollte... Wenn du den vorsichtig auseinanderziehst und er risse zeigt brauchst du einen neuen...
Grüße |
BID = 643071
"DavSchu" - danke für dain Tip. So einfach kann auch sein.Schaue heute noch nach Spaziergang mit "4-pfoten". Wann die CD liegt im Schublade und ich drucke "PLAY" dann die Schublade geht zu, ich höre Motor-Gerausche und nach etwa 3 Sek. offnet sich die Schublade wieder. Das selbe ist passiert bei andere Mode zBsp. "Tape" und ich schiebe die Schublade mit Hand - startet Motor /höre ich/ und Schublade geht auf nach 3 Sek.
BID = 643146
"DavSchu" - habe die Haube abgebaut. Won Seite ist zu sehen die CD-Mechanik. Hast du Recht, wann ich helfe bei CD-Mechanik dann startet CD.
Also ich besorge mich Riemen-Satz und tausche die.
Noch mal vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692624 Heute : 8525 Gestern : 12674 Online : 519 29.3.2024 16:02 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.174655914307
