Komp SONY 991AV (probleme mit dem CD Player) |
BID = 43250
Mr_Energy Neu hier
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : SONY
Gerätetyp : 991AV (probleme mit dem CD Player)
habe ein Problem mit dem 3 fach CD-Wechsler der Kompaktanlage SONY 991AV.
Seit einiger Zeit ist es kaum möglich eine CD vernünftig abzuspielen. Häufige Probleme eine CD überhaupt zu erkennen. Wenn man dann eine CD abspielt bleibt die dann nach einiger Zeit (ca.20 min) hängen und oder fängt an zu "springen".
Das springen hört sich dann nach Bit Fehlern an. Klingt so ähnlich wie eine defekte MP3 Datei.
An den CD´s selbst liegt es nicht denn die werden auf einem anderen SONY HighEnd Player und auf einem Philips DVD Player perfekt abgespielt.
Da ich keine Ahnung habe wo ich da su suchen anfangen soll,
bin ich für jeden Tipp dankbar.
BID = 43306
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Hi, die Anlage von meinem Bruder hatte mal einen ähnlichen Fehler. Ich wollte mir das Ding mal anschauen und habs beim Abstecken und beim Weg zur Werkstatt ein bisschen Durchgeschüttelt und auf den Kopf gestellt, dann ging alles wieder.
Also bevor man gross mit Löten anfängt, mal die Mechanik testen und ein bisschen schütteln und rütteln.
vielleicht gehts dann wieder.
mfg CHillA
ps.: bitte nicht runterfallen lassen, das schadet der Mechanik mehr als es hilft |
BID = 43587
The_Praiodanish Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: Süddeutschland
Hi!
Was ich bei solchen Geräten immer mache:
Trockenes, fusselfreues Tuch nehmen (Küchenrolle oder so) und damit die Linse des Pickups abwischen (da, wo die CD gelesen wird); das allein wirkt in den meisten Fällen schon Wunder.
Gruß Thomas
BID = 79193
Mr_Energy Neu hier
da nun schon einige Zeit ins Land gegangen ist, muß ich nochmal das Thema aufgreifen.
In der Zwischenzeit, habe ich das gerät wie in den Tips beschreiben gereinigt und auch viele Tests mit offenem gehäuse durchgeführt wobei man die CD Lese-Einheit auch gut beobachten kann. Das Problem ist leider immer noch da.
Wenn die CD anfängt zu mucken kann man deutlich erkennen das die Positioniereinheit des Lasers hin und her springt und vermutlich versucht die richtige Position zu ermitteln.
(Bei einem meiner ersten CD Player Philips CD650 hatte ich auch schon mal so ein Problem, das war allerdings in der Garantiezeit und wurde durch Justage behoben).
Daraus schließe ich das es nicht nur eine verungreinigung der Linse war, sondern auch noch irgendein Justage Problem gibt!
Kann man den Laser selbst justieren (wennn ja wie?) oder was kann man tun ?
Bin für jedem Tip dankbar.
Mfg Mr_Energy
BID = 79206
thorsten Möller Gerade angekommen
Moin.
Einfach mal die Laserführung (Schlitten) etwas fetten. Wenn der etwas zu schwergängig ist, kommt es zu diesen Fehler. Habe ich selbst bei zwei Playern(Philips & Kenwood) gehabt.
MfG Thorsten
BID = 79704
sth7 Schriftsteller
hallo
fetten und reinigen wird über kurz oder lang nicht helfen.
auch justieren wird nicht lange halten, da ich eher vermute, dass die pick-up (laser diode) schwach wird und ihr lebensende bald erreicht hat.
sth7
BID = 79784
Mr_Energy Neu hier
ich habe auch schon den Schlitten mit SiliconSpray eingesprüht und auch schon über prüft ob der schlitten leicht läuft.
War eigentlioch ok, da auch noch genügen Fett (das war auch nicht hart) vorhanden ist.
nun zu der Antwort von sth7:
Das kann auch sein: Kann man das irgendwie überprüfen oder kann man die Diode einfach auswechseln (Wenn ja welchen Typ und wo bekommt man diesen her?)?
Oder muß man die komplette Lasereinheit austauschen, wenn ja was kostet sowas ?
Nun nochmal eine ganz andere Frage ?
Ich habe festgestllt das diese "kleine" Anlage im Standby so um die 50 Watt Strom zieht. Was natürlich auch eine totale Energieverschwendung ist. Die Ursache ist das es nur einen Trafo gibt der natürlich so "groß" von der Leistung her ist das er auch die 2 x50 Watt(oder so ähnlich) bringen muß.
In "neueren" Geräten trifft man oft 2 Trafos an: ein kleiner für Standby und dann der große für die volle Leistung.
Kann man da was Nachrüsten (Platz wäre nicht das Problem), oder hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems (außer 230V Stecker zu ziehen) ?
Danke und Gruß
Mr_Energy
BID = 79806
sam2 Urgestein
zur Frage des StandBy-Verbrauchs:
Bist Du ganz sicher, daß das 50W sind, oder könnten es auch 50VA sein? Wie/womit hast Du das gemessen?
Aber eigentlich ist es eher umgekehrt:
Früher traf man öfters auf die 2-Trafo-Lösung (zumindest in besseren Geräten). Heute darf aber ja alles nichts mehr kosten. Also sind die aktuellen Plastikschachteln eben auch danach...
Vom Umrüsten ist abzuraten, aber das Nachrüsten eines "harten" (also primärseitigen) Netzschalters wäre eine Lösung. Natürlich nur, falls das Ding ohne Spannung nicht Speicherinhalte verliert!
