Sanyo Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage DC-DA380 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Stereoanlage Sanyo DC-DA380 |
BID = 588410
wackaman Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Gladbeck
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : DC-DA380
Hallo, leider musste ich den Thread neu erstellen, da hier editieren scheinbar nicht möglich ist.
Es geht hier um eine defekte CD Einheit der Kompaktanlage Sanyo DC-DA 380
Folgendes passiert nach dem Einlegen bzw. Starten des CD-Players bei eingelegter CD:
CD dreht kurz an, bleibt stehen, dreht nochmals kurz an, bleibt dann ganz stehen.
Die CD dreht sich wenige mm.
Habe dann die CD-Einheit komplet ausgebaut und dann erneut angeschlossen.
Dass passiert dann ohne CD:
CD Teller dreht sich etwa 1 Umdrehung, bleibt stehen, dreht wieder 1 Umdrehung, bleibt dann ganz stehen.
Der Linsenmotor arbeitet einwandfrei.
Linse leuchtet auch, quer auf die Linse geschaut.
!!!!sonst Gefahr für die Augen!!!!
Ich vermute der Motor ist ermüdet, denn beim Ausbau habe ich bemerkt, dass der Teller an der Laserabdeckung leicht geschliffen hat.
Denkt Ihr auch so?
Kann ich den Motor seperat kaufeb, wenn ja wo?
Oder muss die Einheit komplett getauscht werden, wenn ja wo bekomme ich die?
Bild 1: CD Einheit Vorderseite
Bild 2: CD Einheit Rückseite
Bild 3: Motor des CD Tellers Aufkleber.
(Alles Nahaufnahmen) |
BID = 588425
Wieso kann man seinen Beitrag hier nicht editieren und muss daher eine neue Antwort erstellen?
Sch... wenn man blind ist. Den Beitrag hier kann ich editieren.
Habe eben mal den Motor mit 3 und 4,5 Volt angesteuert, da dreht er ganz normal.
Also ist wohl der Motor ok.
Platine der CD Einheit durchgemessen, alles OK.
Verbindungskabel CD Einheit zur Hauptplatine durchgemessen, alles OK.
Am Steuerungskabel für den Motor, kommen beim Start des Motors beim ersten Versucj 1,54 Volt und beim zweiten Versuch knapp über 2 Volt an.
Wie gesagt, danach steht der Motor ganz.
Wo kann ich dann nach einem Fehler suchen?
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wackaman am 15 Feb 2009 15:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wackaman am 15 Feb 2009 16:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wackaman am 15 Feb 2009 16:07 ] |
BID = 588438
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Wenn die Höhe vom Teller stimmt:
Laser putzen
Laser neu oder wegtonnen
Der Player guckt nach, ob eine CD eingelegt ist, wenn er keine findet, dreht er den Motor ein stück weiter, ob er da was findet.
Das macht er ein paarmal, dann sagt er "NO DISC"
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 588461
Na das nenne ich eine Antwort.
Manchmal sieht man scheinbar den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Es war tatsächlich eine verdreckte LaserLinse.
Das werde ich nie vergessen.
Statt zu Messen erstmal Reinigen.
Vielen vielen Dank, jetzt steht die Küche wieder unter musikalischer Kochkunst Baschallung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 30 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140721806 Heute : 14288 Gestern : 18807 Online : 195 24.4.2018 20:24 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.125889062881
