Medion Komp / Life L81428 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Radio springt vom Sender Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Medion / Life L81428 --- Radio springt vom Sender Suche nach Medion Medion Life |
BID = 699098
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Radio springt vom Sender
Hersteller : Medion / Life
Gerätetyp : L81428
Chassis : MSN50025722
meine Aldi Anlage L81428 (MSN 50025722) hält die Radiosender nicht, springt wild hin und her oder der Empfang setzt ganz aus. Am Empfangsmodul liegen die Betriebsspannungen 5,6V und 9V an. Die Frequenzanzeige im Display ändert sich nicht. Fehler reagiert nicht auf Wärme, Kälte und klopfen.
Wer kann helfen?
Wer hat Schaltungsunterlagen?
BID = 699143
perl Ehrenmitglied
| springt wild hin und her | Es kann nicht anders, weil es an der Netzleitung hängt.
Wenn du die aussteckst, hüpft es vielleicht zur Tür hinaus. |
Im Ernst: Hast du in der Nähe (5km) einen UKW-Rundfunksender, der auf einem Nachbarkanal des gewünschten Programms arbeitet?
Dann kann es passieren, dass die AFC es gelegentlich auf den Nachbarkanal zieht, wenn dessen Feldstärke das Nutzsignal ausreichen stark übersteigt.
Auch wenn das Radio an einer Gemeinschaftsantennenanlage (Kabel) angeschlossen ist und dort z.B. wegen falscher Antennendosen zuviel Signal bekommt, sind ähnliche Störungen möglich.
Es wäre hilfreich, wenn du anhand der Programme angeben könntest, auf welcher Frequenz das gestörte Programm sendet und auf welcher Frequenz der Störer.
Ist der Störer evtl. gar kein Rundfunksender, sondern ein anderer Funkdienst, wie z.B. Polizei-, Taxi- oder Flugfunk?
BID = 699186
ich empfange mit Zimmerantenne, habe in meiner Nähe keine starken Sender, es tritt im gesammten UKW Bereich auf und ist eindeutig ein Gerätefehler.
BID = 699199
perl Ehrenmitglied
Wie sieht es mit Gewährleistung bzw. Garantie aus?
BID = 699201
Februar 2006, leider nicht.
BID = 699214
perl Ehrenmitglied
| Die Frequenzanzeige im Display ändert sich nicht. |
Dann liegt das Problem vermutlich am Quarzoszillator oder der PLL, die für die Frequenzsynthese benutzt werden.
Aber immer erst einmal die Elkos im Netzteil überprüfen. Zu hohe Brummspannungen können fast beliebige Fehler hervorbringen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689032 Heute : 4926 Gestern : 12674 Online : 634 29.3.2024 11:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.180037021637
