Makita Komp BMR102 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ohne Funktion Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Makita BMR102 --- Ohne Funktion Suche nach Makita |
BID = 967709
Sascha030582 Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Makita
Gerätetyp : BMR102
ich wende mich mit einem Problem an euch. Und zwar habe ich ein Makita Radio BMR102 mit folgendem Fehler:
Das Radio lässt sich nicht einschalten. Wenn es eingeschaltet wird zeigt das Display lediglich die Uhrzeit, ein großes E und die durchgestrichene Akkuanzeige blinkt.
Ich benutze das Radio mit den Li Ion Akkus bzw. Netzteil mit beiden zeigt sich der oben genannte Fehler.
Was mir aufgefallen ist, das ich an der kleinen Platine vorne wo auch das Netzkabel und AUX 1 ist liegen meine 18v Akkuspannung an, von dort wird die Spannung ja weiter über das Flachbandkabel an die Platine übendem Display etc. geleitet. Diese Platine ist quasi Stromlos, das weiße Kabel führt Plus, auf der Platine ist kurz nach dem Stecker eine SMD Sicherung, diese ist durchgebrannt, auch kann ich in diesem Bereich Hitzespuren Schmauchspuren sehen.
Ich habe die Sicherung ersetzt und die Umliegenden Lötstellen nachgearbeitet.
Das Radio lässt sich allerdings auch nach diesen Arbeiten nicht einschalten. Weitere offensichtliche Defekte kann ich nicht erkennen. Die Frage von mir, welche Bauteile könnten durch einen Kurzschluss noch Betroffen sein die zum beschriebenen Fehler führen.
Was mit dem Radio allerdings passiert ist kann ich auch nicht sagen es wurde immer pfleglich Behandelt, hat keine Äußerlichen Beschädigungen.
Wäre toll wenn ihr mir helfen könnt.
Danke |
BID = 967720
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Sascha030582 hat am 15 Aug 2015 20:49 geschrieben :
da hast du jetzt zwei Möglichkeiten:
Entweder,du lieferst noch paar aussagekräftige Fotos nach,oder du wartest bis derjenige aus dem Urlaub wieder da ist der die repariert...
(Albert Einstein) |
BID = 967764
ok Danke, hiermit hole ich es nach und zeige euch meine Problemstelle.
Foto 1: Hier sieht man die Komplette Platine Rückseitig, der Pfeil zeigt die Position wo die Platine heiß geworden ist. Die Spuren sind aber schon beseitigt.
Foto 2. Nahaufnahme der Stelle, ja ich weiß die Sicherung ist nicht Original, steht hoch ab, aber es besteht keine Kurzschlußgefahr zur darunter liegenden Platine.
Foto 3. Zeigt die Oberseite der Platine
Bild 4. Zeigt die darunter Liegende Platine mit Display etc.
Ich hoffe das Hilft ein wenig weiter.
Danke euch schon mal.
BID = 968562
saschas1506 Gerade angekommen
Hi
guck dir mal das Bauteil am großen Kühlkörper an oder schicke ein Foto
BID = 968577
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1928 Wohnort: Dresden
für mich sieht es danach aus, daß es hier auch warm geworden ist.
das könnte ein Spannungsregler sein ....
BID = 968585
Danke für die Hilfe. Ja ist richtig, ist definitiv ein Spannungswandler. Hab diesen auch in Verdacht und werde dem noch nachgehen. Ich bekomme die Tage noch ein Baugleiches intaktes Radio zum Vergleich. Werde aber die genannten Bauteile noch durchprüfen.
Lässt sich schwer bestromt prüfen da die Verbindungskabel zur darunter liegenden Platine kurz sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690623 Heute : 6521 Gestern : 12674 Online : 392 29.3.2024 13:13 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.01714897156
