Elta Stereoanlage Kompaktanlage HiFi Stereo Anlage  aktanlage mit Radio und CD-Player
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Transistor wo Suchen?
Serverzeit: 18 4 2024  19:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Stereoanlage Elta Kompaktanlage mit Radio und CD-Player --- Transistor wo Suchen?
Suche nach Elta Radio
BID = 685647
Franz86
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Transistor wo Suchen?
Hersteller : Elta
Gerätetyp : Kompaktanlage mit Radio und CD-Player
an meiner ELTA-Kompaktanlage funktioniert an dem CD-Modul die Ausrichtung des Lasers nicht mehr.
Der Motor will nicht anspringen und der Verursacher konnte auch schnell von mir ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um einen B1426-Transistor Welcher nur gelegentlich reagiert, wenn man die Beinchen etwas rumdreht, wie bei einem Wackelkontakt.
Gibt es noch irgendwo eine Transistor-Vergleichstabelle oder so etwas in der Art oder wo könnte ich den Transistor oder Baugleichen auftreiben?
Sonst müsste ich 1 Stück für 20cent + 50€ Versandkosten über "IC Supplier" aus China beziehen.
Vielen Dank für eure hilfreichen Vorschläge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franz86 am 22 Apr 2010 15:56 ]
BID = 685672
Schreib mal 2S vor die Typenbezeichnung und schau, was du damit findest.
BID = 685723
Franz86
leider nichts, alles schon versucht!
BID = 685732
Und wieso klappt das dann bei mir sofort?
http://www.alldatasheet.com/datashe......html
BID = 685734
Kaira B
Willkommen im Forum Franz86
Franz86 hat am 22 Apr 2010 15:52 geschrieben :
Schon mal NACHGELÖTET ???
ALSO: Transistor auslöten, angucken (Beinchen an eventueller Knickstelle
gebrochen?), Basis-Emitter/Basis-Kollektor
wie eine Diode testen, wenn OK einlöten.
Fehler noch da =>
Im Umfeld des Transistors kalte Lötstelle suchen und beseitigen.
@PERL(Und wieso klappt das dann bei mir sofort?)
Weil DU weißt wo du nicht suchen brauchst...
Das spart Zeit und Nerven
(Siehe Überschrift)
BID = 685780
Franz86
der Transistor wurde selbstverständlich ausgelötet und dann erst getestet, der Wackelkontakt besteht innerhalb des Transistorgehäuses.
BID = 685782
Franz86
perl hat am 23 Apr 2010 02:21 geschrieben :
Das bringt mir leider gar nichts.
Ein Datenblatt vom B1426 bzw. S2B1426 habe ich bereits gesehen.
Es wäre mir eher geholfen, wenn man mir noch schreibe würde, wie man nun damit einen kompatiblen Transistor ausfindig macht.
BID = 685813
Kaira B
PNP > 20 Volt 3 Amper 240 Mhz Stromverstärkung um 300
Pinbelegung C E B
2SB1117
2SB1505
Ob die 240Mhz gebraucht werden ist fraglich.
versuchen
BC311
BC313
BC396
BC460
BC636
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180921248   Heute : 6149    Gestern : 9237    Online : 566        18.4.2024    19:03
