Aiwa Komp NSX-S555 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 78294
supawoody Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Aiwa
Gerätetyp : NSX-S555
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe mit meiner Aiwa NSX-S555 Kompaktanlage folgendes Problem :
Seit einiger Zeit hör ich keine Stimmen (Höhen?!) mehr, sondern nur Bass und nen bisschen was anderes, wenn ich Musik mit meiner Anlage hör. Bei CD und Tuner ist das Problem generell und ich höre auch meine Musik vom PC über die AUX-Schnittstelle. Da is das Problem auch vorhanden.
Das Kuriose jetzt : Wenn ich einen von den beiden Steckern an der AUX Schnittstelle am Kabel das zur Soundkarte geht, rausziehe (also MONO meine Musik vom PC höre) dann is alles ganz normal ! ALso Mono halt. Aber alles da.
Was kann das sein ?
Christoph |
BID = 78514
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
und was ist, wenn du CD oder Tuner hörst und dann ein Kabel absteckst?
mfg CHillA |
BID = 79489
Pillhuhn1958 Gerade angekommen
Hallo Achim,
ich kann Dir bei deinem leider Problem auch nicht weiterhelfen, hätte aber eine Bitte. Ich habe Probleme im CD Betrieb mit dieser Anlage. Sie nimmt keine CD's mehr an. Habe den Eindruck, das am Gegendruckarm des Laufwerks ein Plexileitglas abgebrochen ist. Ich weiss nur nicht wo es geblieben sein könnte oder wie das ganze Teil komplett aussieht. Es wäre darum sehr nett wenn du mir ein Foto von der geöffneten Oberseite zusenden könntest, oder noch besser soweit vorhanden eine Teileskizze des Laufwerkes. Meine E-Mail Adresse ist may-willun äht onlinehome.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
vielen Dank im voraus Pillhuhn1958
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689684 Heute : 5580 Gestern : 12674 Online : 598 29.3.2024 12:05 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.015212059021
