Yamaha SONS Clavinova CLP-930 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Yamaha Clavinova CLP-930 |
BID = 446321
astridh Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: berlin
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Clavinova CLP-930
Chassis : E-Piano
Ich habe ein Problem mit meinem E-Piano. Es ist ca. 6 Jahre alt und hat bisher super funktioniert, aber seit einiger Zeit geht es nicht auf Anhieb an, sondern macht so zischende Geräusche, als ob etwas durchbrennen würde und geht dann wenn überhaupt erst nach mehreren Anläufen an. (dann funktioniert es aber einwandfrei) Ich habe mir sagen lassen, es könnte die Stützbatterie sein. Kann mir das jemand bestätigen? Und wo bekomme ich das Ersatzteil?
Vielen Dank!!! |
BID = 446394
Kyuri Neu hier
die Pufferbatterie kann das kaum sein (sie ist zur Speichererhaltung deiner Presets, oder des integrierten Recorders). Das Piano sollte auch ohne Pufferbatterie problemlos starten.
Ich tippe eher auf oxidierte Schaltkontakte (z.B. Ein/Aus-Schalter oder Relais), oder lockere/kalte Lötstellen/Steckerverbindungen, die das Bruzzeln verursachen könnten.
Evtl. hilft dir (als Laien) das Piano zu öffnen um dann beim Einschaltvorgang "Hineinzulauschen" und das Geräusch zu lokalisieren...
(Aber Vorsicht bei hohen Spannungen) Manchmal sieht man auch schon beim Öffnen Verkohlte Bateile.
Kyuri |
BID = 892812
Peterpilz Gerade angekommen
Würde Dir raten einen Fachmann zu fragen - schau mal hier: Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 5 Jul 2013 20:55 ]
BID = 892816
Und für diese dreiste Werbung buddelst du einen 6 Jahre alten Thread aus?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932770 Heute : 106 Gestern : 9165 Online : 469 20.4.2024 0:31 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0566890239716
