Wurfantenne SONS ans Kabelnetz
Sonstige SONS Wurfantenne ans Kabelnetz
BID = 4418
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Sonstige
Hersteller  : Wurfantenne ans Kabelnetz
Gerätetyp :
Chassis    :
habe ein sogenanntes Nostalgieradio (Nachbau/Neugerät) welches nur über eine UKW-Wurfantenne verfügt. Möchte aber auch Sender wie Megaradio und Sunshine live vernünftig hören können. Wie kann ich das am besten ans Kabelnetz anschließen, ohne das am Gerät Schäden entstehen? Einfach an die mittlere Ader oder muß noch ein Widerstand dazwischen?
Oder kann ich einen Adapter für Uraltradios verwenden, Bananenstecker auf 75 Ohm (darin befindet sich glaube ich eine Schaltung mit Kondensator)
Danke, Stephan.
BID = 4419
Adapter für Uraltradio sollte O.K. sein und zwar in der Richtung 75Ohm auf Banane.
Schäden am Gerät sind nicht zu erwarten.
Allerdings ist die HF-Spannung aus dem Kabel recht üppig, und manche dieser Nostalgieradios haben miserable Kreuzmodulationseigenschaften.
Dann kann es sinnvoll sein das Signal vorher abzuschwächen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 37 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141240259   Heute : 2528    Gestern : 15169    Online : 334        27.5.2018    9:28
