Thorens SONS TD 280 Mk II Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Thorens TD 280 Mk II |
BID = 367995
maximiliane Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Thorens
Gerätetyp : TD 280 Mk II
mein Plattenspieler verliert immer wieder den Antriebsriemen.
Man muss dann den Teller abheben, den Riemen wieder anlegen und hoffen, er läuft weiter. Wenn ich dem Teller vor dem Einschalten einen Schwung gebe, so das er schon in Bewegung ist, hält der Antriebsriemen etwas länger.
Ich habe einen neuen Riemen angelegt, weil ich dachte der alte ist ausgeleiert oder sonst wie kaputt, hat aber nicht wirklich geholfen.
Woran kann das sonst noch liegen?
Danke
maximiliane |
BID = 368003
Das ist ein bekanntes Problem bei diesem Plattenspieler. Der Motor vibriert beim anlaufen und wirft den Riemen ab.
Ist das Öl im Lager evtl. alt, so das der Plattenteller nur schwergängig läuft? Hast du das schonmal gewechselt?
Ist die Motorachse gerade oder sitzt der Motor evtl. schräg drin?
Lageröl und eine Modifikation für den rutschenden Riemen gibt es bei ebay.
http://cgi.ebay.de/RIEMENHILFE-Lage.....wItem
BID = 368009
HansG Schreibmaschine
Was mir dazu einfällt:
-Treibriemen zu lang oder zu kurz
-Motorlager verschlissen
-Motor steht schief
BID = 368012
Hallo Mr. Ed,
da bin ich eigentlich ganz froh das die Ursache so einfach ist und mein Gerät keinen größeren Schaden hat.
Das Öl im Lager habe ich noch nie gewechselt.
Wie macht man das uns was für ein Öl muss ich verwenden?
Danke
maximiliane
BID = 368020
Das Öl ist in dem Wartungssatz drin. Schau dir mal den ebay-Link an.
Eine Anleitung zum Ölwechsel und einiges mehr habe ich hier gefunden, allerdings auf Englisch.
http://www.vinylengine.com/images/forum/thorens.pdf
Kurzanleitung:
Plattenteller ausbauen
Das alte Öl mit einem Schwamm o.ä. aufsaugen
Das Lager mit Alkohol entfetten und mit einem fusselfreien Tuch trocknen
1ml Öl in das Lager einfüllen und 1ml auf die Achse geben
Den Teller mit einer Drehbewegung wieder montieren.
BID = 368298
stego Schreibmaschine
Die exakte Justierung sowohl des Motors als auch des Subchassis ist für die einwandfreie Funktion bei fast allen Thorens äußerst wichtig.
Diese Erfahrung mußte ich auch bei meinem TD 160 Mk II machen, welchen ich vor ca. 2 Jahren geschenkt bekam.
Auch der richtige Riemen ist wichtig, ein "gewöhnlicher" Riemen mit 5 mm Breite schleift an der Umschaltgabel für 33/45 UpM-Umschaltung. Hier mußte also ein 4,5 mm Riemen rein (der alte war hinüber), eben nach den Thorens Vorgaben.
Nach einer zeitaufwendigen Justierung von Motorachse und Subchassis war alles bestens in Ordnung und das Gerät macht seitdem nur noch gute Laune!
Vinyl & Thorens forever!
stego
Aja, nochwas:
Unter www.thorens-info.de findet man auch ganz brauchbare Informationen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 10 Sep 2006 22:21 ]
BID = 370087
Hallo Stego,
danke für die Info!
Welches Öl hast Du genommen für das Achsenlager?
maximiliane
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686937 Heute : 2831 Gestern : 12674 Online : 359 29.3.2024 8:36 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0573890209198
