Technics SONS SL-J300R
Serverzeit: 17 4 2024  01:13:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Technics SL-J300R
BID = 21228
kneze
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SL-J300
Hallo zusammen
ich habe einen Technics Plattenspieler (SL-J300R). Das Problem ist das der Plattenteller nicht andreht. Ich lege eine Platte auf den Teller und drücke auf den Start Knopf. Der Tonarm fährt zur mitte des Plattentellers und wieder zurück. beim einwärtsfahren ist ein Relais klick zu höhren (höhrt sich an wie ein Relais). Der Plattenteller dreht aber nicht an. Wenn ich nun den Plattenteller von Hand andrehe und danach den Start knopf dreht der Teller selbständig weiter. Je nachdem kann es aber auch sein das der Plattenteller selbständig andreht ohne hilfe. Es ist ein Plattenspieler mit direkt antrieb also kein Riemen.
hat jemand ne idee oder einen tip was allenfalls das problem sein könnte ?
Danke Euch und Gruss.
BID = 21244
Bubu83
Hört sich an, als wenn da was schwergängig wäre. Ich würde den mal vorsichtig aufschrauben und den Motor (meist Spaltpolmotor) ausbauen. Der Motor hat wahrscheinlich Gleitlager. Da einfach nen Tropfen Nähmaschinenöl drauftun. Wenn die Lager dreckig sind, ein bisschen reinigen.
Bubu
Vor öffnen des Geräts Netzstecker ziehen !!!
BID = 719946
tobitobbes
Guten Tag, sollten alle Stricke reißen und das gute Stück will nicht mehr laufen , kann ich dir mit einem neuwertigen SL J300 R aushelfen.
Jörg
BID = 719947
Bitte beim antworten auch mal auf das Datum achten!
Nach über 7 Jahren kann man dieses Thema wohl als erledigt betrachten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906170   Heute : 291    Gestern : 10707    Online : 426        17.4.2024    1:13
