Technics SONS SL-7 Plattenspieler Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Technics SL-7 Plattenspieler |
BID = 499080
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Technics SL-7
Gerätetyp : Plattenspieler
Chassis : Direct Drive Automatic Turnable System
Hi zusammen,
da ich sonst eher an Haushaltsgroßgeräten arbeite, also Waschmaschinen etc. und mein Plattenspieler nicht mehr richtig funktioniert, muss ich euch einmal um Hilfe bitten, da ich mich mit Plattenspielern nur geringfügig auskenne. Also das Problem äußert sich folgendermaßen. Der Plattenspieler funktioniert soweit eigentlich ganz normal, nur das die Musik im Gerät anscheinend nicht mehr verstärkt wird. Also man schließt den Plattenspieler an einen beliebigen Verstärker an und startet das Gerät. Dann muss man den Lautstärkeregler der Verstärkers allerdings so weit aufdrehen, das er am Anschlag anliegt bevor man überhaupt etwas von der Musik hören kann. Wenn man den Verstärker dann komplett aufgedreht hat, hört man die Musik auch nur wenn keiner im Raum etwas sagt. Könnt ihr mir vielleicht helfen wie ich das Problem lösen kann? Oder vielmehr wisst ihr ob es überhaupt eine Lösung für mein Problem gibt, weil der Plattenspieler mir eigentlich zu schade zum wegwerfen ist?
Ich hoffe ihr wisst einen Rat.
vielen Dank schon mal und schöne Grüße,
Daniel |
BID = 499087
Also ist alles in bester Ordnung und der Fehler sitzt vor dem Gerät.
Im Gerät wird nichts verstärkt, das Signal des Tonabnehmers geht direkt zu den Ausgängen. Evtl. sitzt da noch eine Stummschaltung drin, der SL7 war ein Tangential-Vollautomat aus den frühen 80ern wenn ich mich richtig erinnere.
Als das Gerät gebaut wurde hatte jeder Verstärker einen Phonoanschluss. Und genau da schließt man einen Plattenspieler auch an. Das Gerät hat daher keinen eingebauten Vorverstärker wie die heutigen Plastikkisten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Feb 2008 15:09 ] |
BID = 499135
Danidan Stammposter
Hi Mr.Ed,
dann war ich ja zum Glück nur zu doof den Plattenspieler richtig anzuschließen.
Also ich habe einmal ein wenig bei google gestöbert und einen "Omnitronic Phono-Vorverstärker LH-040" gefunden.
Würde der Plattenspieler mit diesem Gerät denn an meinem normalen Verstärker auch (normal) funktionieren? Also ich meine würde dieser Vorverstärker ausreichen um eine normale Lautstärke (oder bei guter Musik auch mal etwas lauter) zu erzeugen?
BID = 499140
Ja, das geht damit. Diese Geräte verstärken und entzerren das Signal. Danach ist es genau so stark wie das Signal aus einem CD-Player o.ä.
Gibt es auch von anderen Herstellern.
Hat dein Verstärker denn keinen Phono-Eingang?
BID = 499169
Danidan Stammposter
Ich habe leider nur die normalen weiß/roten chinch anschlüsse, ich dachte auch das der Spieler damit funktionieren würde.
Das Gerät habe ich von meinem Vater bekommen der den Plattenspieler zuletzt für LP Überspielungen auf den PC genutzt hatte, um alte LP's zu digitalisieren. Er meinte auch das das Gerät auf einmal so leise geworden wäre. Kann es denn vielleicht sein das die Nadel nicht in ordnung ist? Ich habe leider nur so eine neue Kompaktanlage von Aiwa und im moment hatte ich den Spieler an meinem PC angeschlossen, aber dort kam leider auch nur so leise Musik an, genau wie an der Anlage von mir.
Wie würde denn der Phono Eingang an der Anlage aussehen müssen? Ist das auch dieser Runde Stecker der dem PS2 Anschluss an einem PC ähnelt?
BID = 499186
An preiswerten Kompaktanlagen oder PCs sind keine Phonoeingänge vorhanden, da brauchst du einen Vorverstärker.
An der Nadel kann die leise Wiedergabe nicht liegen, höchstens am Tonabnehmer. Magnetische Tonabnehmer, uns so einer ist bei dir drin, gehen aber sehr selten kaputt.
Wenn du keinen Vorverstärker hast ist das kein Wunder das das so leise ist. Die Ausgangsspannung eines CD-Players ist ca. 200x höher.
Die Form und Farbe hat mit der Funktion nichts zu tun. Ein Phonoeingang kann sowohl als DIN als auch als Cinch Ausgeführt sein. Wichtig ist die Funktion, daher wird die Buchse mit Phono, Magnet, MM o.ä. beschriftet. Im Verstärker befindet sich ein Phonovorverstärker, ähnlich der, den du jetzt extern brauchst.
DIN wird seit Anfang der 80er Jahre praktisch nicht mehr verwendet. Wenn dein Plattenspieler noch einen DIN-Stecker hat brauchst du einen Adapter oder lötest wieder Cinchstecker an. Ab Werk hatte der Cinchstecker. Zusätzlich zu den beiden Cinchsteckern gibt es noch eine Erdungsleitung, die wird an einer Schraubklemme neben den Cinchbuchsen angeschlossen. Ist aber auch alles in der Anleitung beschrieben.
BID = 499197
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
" nur das die Musik im Gerät anscheinend nicht
man überhaupt etwas von der Musik hören kann."
Zur guten alten Zeit vor 1970 gab es an
Verstärkern -so weit ich mich erinnere-
oder besser Röhrenradios mit Phono-Taste und Anschluss
keine Option C bzw. M für Plattenspieler.
Es gab in den 70zigern
Magnetsystem (option M , MM oder ä.) Vorverstärker
für alte Verstärker zum Betrieb von damals
ganz modernen Plattenspielern mit 1Pond Abtasteinstellung (sonst 4-5).
Deiner scheint M-Option zu benötigen, die
Signalspannung muss dann etwas heraufgesetzt
werden, um den Eingangsparameters deines Verstärkers zu
genügen.
Probiere deinen Plattenspieler mal an einem
Verstärker der mittleren 70ziger Jahre bis 80zigern aus mit der
M-Option am Phono-Eingang (wenn möglich nicht die allerbilligste Versandhauskiste sondern Siemens, Braun, Dual, etc... sollte passen ;-).
Dann sollte es gut sein. Einen Adapter vom alten DIN-Stecker auf diese Rot-Weissen
kriegt man (hoffentlich im Radio-Laden, halt heute geht es ja auch per PC-Order ;-)).
PS: Grammophone sind vielleicht wieder im Kommen, also Gerät gut pflegen, und viel Spass beim Hören!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 10 Feb 2008 21:01 ]
BID = 499250
sam2 Urgestein
An Vollverstärkern, Voerverstärkern, Receivern etc. gab es MM-Eingänge serienmäßig bis weit nach der Wiedervereinigung.
Viele gute Geräte von damals tragen den Namen von Max aus Fürth.
Erst kurz vor der Jahrtausendwende meinte man auf breiter Front, sowas nicht mehr zu benötigen...
Inzwischen findet man sie wieder an einigen - meist teuren bis sehr teuren - Geräten. Oder benutzt eben einen externen Entzerrervorverstärker.
Frage:
Wie hat denn Dein Vater dann digitalisiert? Hoffentlich nicht mit nachträglichem softwaregestützem Aufpeppen des völlig unzureichenden Signals! Das ist auch vom Frequenzgang her völlig daneben...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924477 Heute : 970 Gestern : 8415 Online : 574 19.4.2024 6:51 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0634820461273
