Technics SONS Plattenspieler Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Technics Plattenspieler |
BID = 405064
GTV Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Technics
Gerätetyp : Plattenspieler
Chassis : SL 2000
hab nach einiger Zeit wieder meinen Plattenspieler(Technics SL 2000) reaktiviert. Leider gibt es ein kleines Problem, für das ich eine Lösung suche:
Im Modus 33 U/min läuft er etwas zu langsam, das läßt sich auch mit der Pitch Control nicht ausgleichen. Bei 45 U/min ist alles in Ordnung.
Was kann man da machen? |
BID = 405086
Ich denke das man da auch innendrin noch was abgleichen kann. Stimmt bei 45 die Geschwindigkeit genau (Pitch auf +-0) oder kommst du da auch nur noch mit dem Pitchregler auf 45UPM? Es kann gut sein das die Regelung aufgrund von Bauteilalterung nicht mehr stimmt, der SL2000 hat leider keine Quarzregelung wie die späteren Technics.
BID = 405119
Bei 45U/min steht der Pichtregler ungefähr in der Mitte (Anzeige gibt es nicht)
Was meinst du mit abgleichen?
BID = 405139
Im Gerät wird es einen Trimmer geben, teilweise sind die auch von unten o.ä. zugänglich. Daran kann man die Nenngeschwindigkeit einstellen.
Es kann auch an verschmutzen Wahlschaltern liegen.
Zur Kontrolle kannst du dann den Stroboskopring des Plattentellers (50Hz) oder eine andere Stroboskopscheibe nehmen.
BID = 405156
Von außen ist kein Trimmer sichtbar, ich werde mal innen nachsehen. Danke erstmal für die Hilfe!
BID = 405166
Schon gefunden, unter dem Motor ist ein Aufkleber und darunter gibt es 2 Schrauben für 33 + 45 U/min.
Jetzt stimmt die Geschwindigkeit wieder.
Nochmals danke!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689346 Heute : 5242 Gestern : 12674 Online : 434 29.3.2024 11:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0266609191895
