Rockford SONS Fosgate /Samsung EPX2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Rockford Fosgate /Samsung EPX2 |
BID = 387686
alexander1980 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Rockford Fosgate /Samsung
Gerätetyp : EPX2
Ich wollte an einem Bedienteil für ein Car-Hifi Gerät(Rockford Fosgate EPX2) das Display von original grün auf rot umbauen.
Dabei habe ich erst mal alles auseinander gebaut, Tasten sind kein Problem, sind von hinten mit kleinen LED`s beleuchtet.
Aber das Display hat mich geschafft.
Dort ist das Display von hinten mit solchen MiniLED`s , welche am Stück sind auf einem Band beleuchtet.
Bauteil heisst:KLS-054SH
LJ 07-12003A
Diese sollte ich in rot haben.
Aber das ist erst das kleinere Problem.
Das andere ist, ich hab dieses Flüssigkristallglasdisplay von der Platine abgenommen und aus dem Metallkäfig genommen, die Leitergummis entfernt, und dann hab ich die Folien abgezogen, da das Display auch ohne Beleuchtung grün war.
Dies ging so lange gut(hab zwischendurch Funktion überprüft), bis ich die grüne Folie abzog.
Ab da kam kein Segment mehr im Display.
Platine ist von Samsung, Nummer 0076A steht drauf.
Gibt es dieses Teil bzw. ich suche nur ein Displayglas, gleich in rot oder neutral(wird ja nachher sowieso von hinten rot beleuchtet), als Ersatzteil, und wenn ja, wo!
Das Displayglas ist 2-Zeilig, ca.15 cm lang und1,5 cm hoch.
Bessere Bilder kann ich gerne noch machen, wenn es hilft.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Alexander
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexander1980 am 22 Nov 2006 22:12 ] |
BID = 388046
sam2 Urgestein
User Alexander
Radio auseinander
Folie raus
Musik ist aus
Aus ist sie noch lange nicht
sag uns erst wie reich Du bist
Sorry, aber ich kann sowas in keiner Weise nachvollziehen.
Trotzdem willkommen im Forum!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 388284
Hallo Sam2!
Danke für den tollen Reim !!!
Aber das bringt mich leider nicht weiter.
Es ist auch kein Radio, welches ich ausgebaut habe, sondern ein Bedienteil von einem Prozzi! Deshalb kann ich noch Musik hören
Wenn ich nicht noch 2 Ersatzgeräte da hätte, hätt ich das Teil auch nicht auseinandergebaut.
Ausserdem, als Elektriker darf ich mir auch ein bisschen was zutrauen.
Ich hab jetzt schon rausgefunden, dass ich wahrscheinlich die Polarisationsfolie abgezogen habe.
Wenn ich diese wieder aufbringe, müsste es wieder gehen. (gibts hier keinen Stinkefingersmiley???)
Nur bräuchte ich noch ein Quelle, wo ich eine herbekomme, aber farblos oder rot.
Und dann wäre da dann noch das Problem mit der Hintergrundbeleuchtung....
Alexander
BID = 388304
Polfilter als Folie gibt es bei Firmen die Theater und Filmscheinwerfer liefern http://www.hahnelicht.de/
Das was du für eine grüne Folie gehalten hast, war übrigens der Polfilter. Eine weitere Filterfolie gibt es da in der Regel nicht.
Den neuen Filter kannst du dann aber nur dahinterlegen. Eigentlich sind die aufgeklebt.
Das Modul für die Hintergrundbeleuchtung wirst du wohl selbst bauen dürfen, die Teile werden die wohl für ihre Displays fertigen, nicht für den freien Markt.
Eine Alternative wäre EL-Folie.
Hier mal so eine Umbauanleitung. http://download.modding-factory.net.....L.pdf
BID = 388414
Das mit der EL-Folie hab ich mir auch schon gedacht, allerdings weiß ich nicht, ob ich den Inverter unterbringe in dem Teil.
Und ich hab nur 4,4 Volt an der LED-Platine anliegen, und was den Stromverbrauch angeht, weiß ich auch nicht, ob es das verkraftet.
Kann mir mal jemand abchecken, ob der Inverter auch noch bei 4 Volt funktioniert?
Wenn ja, dann bestell ich gleich mal
Alexander
BID = 388422
Du mußt den Inverter ja nicht unbedingt an den Anschluss des LED Moduls hängen. 5 oder 12V sollten da ja irgendwo vorhanden sein.
BID = 388433
Doch, ich will das Teil an dem LED-Anschluß ranmachen, da ich über das Bedienteil die Beleuchtung ein und ausschalten kann, und auch auf Automatik stellen! Und jetzt komm nicht mit Relais ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924672 Heute : 1165 Gestern : 8415 Online : 514 19.4.2024 7:33 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0671389102936
