Gelhard SONS Verstärker GXV368
Sonstige SONS Gelhard Verstärker GXV368
BID = 4964
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Sonstige
Hersteller  : Gelhard
Gerätetyp : Verstärker GXV368
Chassis    :
ich habe mir den Verstärker gebraucht gekauft, und das Ding macht keinen Mucks. Es zieht auch keinerlei Strom (0 mA). Hat das Ding irgendwo nen Steuereingang oder was?
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan dafür??
Urbman
BID = 5015
Elotec
Ich würde mal für den Anfang die Sicherung im Netzteil überprüfen.
BID = 5215
Gast
das Ding ist ein Autoverstärker und hat keine Sicherung.
Urbman
BID = 5249
Neo20X
Gast hat am 10 Okt 2002 20:02 geschrieben :
Chassis    :
Urbman
Hi,,
Schau mal ob du bei deinen Verstärker einen REMOTE Eingang hast. Sollte dein Autoradio einen Remote ausgang haben, dann verbinde beide. Du kannst den Remote-eingang beim Verstärker aber auch einfach auf +(12V) legen. Er läuft dann eben die ganze Zeit! Schau mal nach!
cu
Neo
BID = 5272
Gast
Vielen Dank für den Tipp, Neo.
Das Ding hat echt einen Remoteeingang, und innen war das Kabel vom Remoteeingang weg abgerissen.
Urbman
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140708053   Heute : 395    Gestern : 18807    Online : 173        24.4.2018    1:21
