Allgemein SONS Plattenspieler Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Allgemein Plattenspieler |
BID = 51009
klawuttke Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Allgemein
Gerätetyp : Plattenspieler
es gibt Strobskopscheiben, die kann man
auf dem Drucker ausdrucken um damit die
Geschwindigkeit eines Plattenspielers messen zu können.
Für 33,33 UpM gibts das bei FL-Electronic (Datei strobo.zip).
Weiß jemand wo man eine ausdruckbare Scheibe für 45 UpM
herkriegt?
Dank.
klawuttke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klawuttke am 25 Jan 2004 12:30 ] |
BID = 51098
perl Ehrenmitglied
Hier:
http://www.enjoythemusic.com/freestuff.htm
Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten ! |
BID = 51108
Oder hier: http://www.recordfinders.com/50hz.wmf für 33, 45, 78 und 80 Umdrehungen.
Das sollte alles gängige, von 16UPM mal abgesehen, abdecken.
Am besten auf die größe einer Single vergrößert auf dickeres Papier ausdrucken.
BID = 51204
Danke für die URLs, damit kann man die Drehzahl einstellen.
Hatte den Fehler bei einem POINEER Plattenspieler PL-480,
dass der Motor kaputt war. Dafür gibt es einen Vergleich
bei Conrad, da der Originalmotor ab ca. 34 EUR + Versand
kostet (und somit die Reparatur nicht mehr lohnend macht).
Mit dem Vergleichsmotor muß man allerdings die Drehzahl sehr genau einstellen, da die Regelung dann nicht mehr sehr genau arbeitet und einen Widerstand in der Regelung ersetzen.
Das nur für die Reparaturdatenbank.
klawuttke
BID = 51213
Bleibt zu hoffen das das Kraftwerk nicht zu schnell läuft :-)
Es gibt dafür auch käufliche Sroboskopscheiben in Form einer Langspielplatte, sogar mit Endlosrillen damit man die Bremswirkung des Tonabnehmersystems auf der Platte berücksichtigen kann. Dazu gibt es dann quarzgeregelte Lampen mit denen man die Scheibe beleuchtet.
Kostet allerdings mehr als die meisten Leute für einen Plattenspieler ausgeben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933850 Heute : 1186 Gestern : 9165 Online : 562 20.4.2024 8:13 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0178439617157
