HAMA Internetradio IR200 Reparaturtipps zum Fehler: Startet nicht, Licht flackert Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige HAMA Internetradio IR200 --- Startet nicht, Licht flackert Suche nach HAMA |
BID = 921724
elcomportal Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Tarthun
Geräteart : Sonstige
Defekt : Startet nicht, Licht flackert
Hersteller : HAMA
Gerätetyp : Internetradio IR200
ich habe hier ein Internetradio von Hama, Typ IR200. Wenn ich das einschalte, dann fängt es an zu starten bzw. hochzufahren, aber nach kurzer Zeit fängt die Hintergrundbeleuchtung an zu flackern und dann geht die aus, man sieht auf dem Display noch den Startbildschirm, aber es tut sich dann nichts mehr. Ich vermute mal, daß da eine Spannung zusammenbricht, wenn WLAN anfängt zu arbeiten. Das Gehäuse ist mit Heißkleber verklebt.
Hat jemand 'ne Idee, wie ich das Ding auf bekomme?
Hat jemand diesen Fehler schon mal beobachtet/behoben und kann mir 'nen Tipp geben?
Wo bekommt man den Schaltplan des Gerätes, Hama rückt nichts raus.
Mfg
Torsten Müller
Alles was das Herz begehrt - Shopping auf http://www.bighorn.de - Wir nehmen die Preise auf die Hörner! |
BID = 921764
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Wenn das wirklich Heißkleber ist, kannst du den mit einem normalen Haarfön weichfönen.
Allerdings kann ich mir das fast nicht vorstellen. Kannst du mal ein Detailfoto von der Verbindung machen??
Viele Grüße
Bubu |
BID = 921790
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
Auf den Bildern im Netz ist das Gerät verschrabt, die Versorgung erfolgt über ein stinknormales Steckernetzteil.
BID = 921802
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Vermutlich wurde das Gerät schon einmal gewaltsam geöffnet und dann "fachmännisch" mit Heißkleber wieder verschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992709 Heute : 4252 Gestern : 7469 Online : 363 26.4.2024 16:31 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.174675941467
