Sonstige Euphonic s 1000 --- Relais schalten nicht |
BID = 913521
wussi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Görlitz
Geräteart : Sonstige
Defekt : Relais schalten nicht
Hersteller : Euphonic
Gerätetyp : s 1000
Chassis : .
Hallo Leute,
Ich hab ein Problem mit dem Euphonic s 1000!
Undzwar wenn ich in den process mode schalte schalten immer nur 2 von 4 Relais, das heißt ein Kanal funktioniert und der andere wird weiter einfach durchgeschleift.
Meine Frage wäre 1. Hat das Problem noch jemand und kann mir helfen?
2. Hatt jemand ein Schaltplan davon?
Bilder kommen morgen noch.
Bin über jede Antwort dankbar
Mfg wussi |
BID = 913522
Im einfachsten Fall ist ganz simpel der Schalter defekt.
BID = 913565
Aber wie finde ich das heraus?
Hier sind die Bilder.
Die eingekreisten schalten nicht.
BID = 913609
Tom-Driver Inventar
1. Frage: Hat das noch wie gewünscht funktioniert, bevor die zwei Drahtbrücken an den Relais links nebenan hineingefrickelt wurden?
2. Frage: Ist der Fehler plötzlich aufgetreten, oder erst nach Umklemmen irgendwelcher Ausgänge/Anschlüsse?
3. Frage: Gab es irgendein Ereignis, das eine Schutzschaltung zum Auslösen gebracht haben könnte (Überlastung z.B.)?
4. Frage: ist das Fehlverhalten temperaturabhängig - also mit Fön bzw. Kältespray beeinflußbar?
TOM.
BID = 913621
1. Als ich das Teil bekommen habe waren diese brücken schon drin, da kann ich leider nicht sagen ob es da funktioniert hat.
Aus jeden fall geht ohne der Brücken garkein Relais.
2. Den fehler hatte ich schon von anfang an(ist ein gebrauchtes gerät gewesen).
3. Naja halt 2.
4. Nein da passiert rein garnichts.
wussi
BID = 913623
Tom-Driver Inventar
Also wieder mal defekt aus der Bucht geangelt - na prima.
Ich bin dann mal weg...
BID = 913673
| Aber wie finde ich das heraus? |
Wie findet man heraus, ob ein Schalter schaltet?
A: Raten B: Auf göttliche Eingebung warten
C: Messen D: Gar nicht
Du darfst gerne den 50:50 Joker ziehen oder jemanden anrufen
BID = 913689
Ich hab den Fehler gefunden.
Eine diode war durchgebrannt und eins der beiden Relais ist kaputt.
Danke für die antworten
wussi
