Blaupunkt Couch Audio CBA 08
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Radiowechsel
Serverzeit: 16 4 2024  19:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Blaupunkt Couch Audio CBA 08 --- Radiowechsel
Suche nach Blaupunkt Audio
BID = 674039
jozzr
Geräteart : Sonstige
Defekt : Radiowechsel
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Couch Audio CBA 08
Chassis : MAN A03
ich habe mich heute frisch angemeldet mit einem Problem bei dem mir hier hoffentlich jemand helfen kann... Mein Vater hat einen Reisebus (MAN A03) bei diesem ist ein professionelles Blaupunkt Radio eingebaut mit Radio, vorverstärker, VHS-Player, Mikrofon. Das Problem war das Radio noch ein Kassettendeck hatte und das Display defekt war. Da ein neues mehr als 600 Euro kostet wurde nach einer Alternative gesucht. Jetzt gibt es ein normales Radio mit 12 Volt und CD-Laufwerk. Das ist auch alles kein Problem da ich selbst KFZ-Mechatroniker bin nur leider brauch ich einen Adapter oder ähnliches. Nach dem Radio kam ein Vorverstärker bei dem man Lautstärke regeln kann, Umschalten zwischen AUX, Video,Radio oder Mikrofon. Das neue Radio soll jetzt wenn möglich auf den AUX anschluss. Wenn dies nicht Funktioniert brauchen wir noch einen neuen Verstärker, daher wäre es super wenn uns da jemand bei einer Lösung helfen kann.
Das Radio hat auf der Rückseite die ganz normalen ISO Anschlussstecker (2x 8 Polig, Der eine Stecker für Spannungsversorgung usw und der andere für die Lautsprecherausgänge. Der Vorverstärker ist von Blaupunkt (Couch Audio CBA 08) Der Aux-Anschluss ist noch ein alter 8-poliger DIN-Anschluss. Kann mir jemand die Pinbelegung von diesem sagen? Der Stecker hat etwa 1 cm durchmesser und sieht aus wie die ur-alten die früher an den PC-Tasterturen waren.
Wär super wenn es da irgenwie eine Lösung für gibt.
Gruss jo
So sieht dieser ungefähr aus, bis auf das ich nur einen Stecker habe ohne diesen Ring zum Verriegeln.
Stecker
BID = 674048
Die Stecker waren bei Blaupunkt völlig normal und wurden auch bei anderen Herstellern verwendet. Würde mich sogar nicht wundern wenn die noch heute verwendet würden.
Die normale Belegung bei Blaupunkt ist:
1 Hinten links
2 Masse
3 Vorne links
4 Hinten rechts
5 Vorne rechts
6 NC
7 NC
8 Remote
Es würde mich nicht wundern, wenn auch das Autoradio auf diese Art mit dem Verstärker verbunden ist.
Denke daran das diese Geräte direkt mit 24V betrieben werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Feb 2010 18:54 ]
BID = 674066
jozzr
Eine kleine Frage hab ich noch, was ist NC und Remote? Ich möchte ja lediglich ein Audiosignal-Eingang da brauch ich die doch nicht oder?
Gruss jo
BID = 674073
NC = Not connected (nicht angeschlossen)
Remote ist die Steuerspannung für eine Endstufe.
Bei einem Eingang wirst du die nicht brauchen. Wie gesagt, das ist die Belegung für normale Blaupunkt Radios, die Belegung von DIN-Buchsen im allgemeinen, wie sie in 5-poliger Bauform an Radios, Kassettenrekordern usw. zu finden waren, sieht natürlich anders aus.
BID = 674333
jozzr
Vielen Dank,
Die Pinbelegung hat wunderbar geklappt. Ich danke dir für deine hilfe... wir haben jetzt ein 90 Euro gerät gegen ein defektes 600 Euro gerät getauscht und es Funktioniert wieder alles so wie es soll...
Gruss jo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904059   Heute : 8884    Gestern : 9164    Online : 626        16.4.2024    19:50
