sonderbares nach Verstärkerreparatur |
BID = 784568
alpöhi Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: München
Hi ! HAbe einen AMP einer PA-Aktivbox (Yamaha 0s212) repariert. Endstufenmodul STK4042 . Zuerst alles toll - nach Einbau plötzlich sehr Sonderbares: es rauscht und Pumpt/knallt - UND diese GEräusche werden nach ca. 1 Minute leiser, hören dann auf und alles klingt gut. BEi sofortigem Aus- und Wieder-Einschalten ist alles gut. Längeres Ausschalten: 1 Minute Horror !
ICh kann mir bei so temorären Dingen eig. nur def. Elkos vorstellen ??
NAchdem dann aber nix brummt- dürften die "großen" NEtzteil-Elkos gut sein ! (?)
wer kennt so etwas ?
Danke für alle Ideen ! ;-))
BID = 784570
Da kommt vieles in Frage, defekte Widerstände, defekte Keramikkondensatoren, kalte Lötstellen. Da hilft nur suchen.
AMP hat aber nie Verstärker gebaut, die haben Steckverbinder hergestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Sep 2011 22:25 ] |
BID = 784581
Danke für die Antwort-
aber ist es nicht so, dass ein Problem dann besteht und BLEIBT?
BEi mir hört es nach 1 Minute auf ???
AMP stand für Amplifier = Verstärker.
BID = 784587
Eben deswegen, suchen!
PS: Bitte nicht mehrere Threads zum gleichen Thema eröffnen. Ich habe den anderen Beitrag in den Müll befördert, auch da fehlten alle Angaben zum Gerätetyp usw.
| AMP stand für Amplifier = Verstärker. |
Das mußt du dann auch dabeischreiben, daß du falsches Denglisch schreibst.
BID = 784612
1. was war am Wort AMP falsch?
Denke den fehler rein theoretisch entdeckt zu haben: ich habe anstatt einer C15PH Zenerdiode eine normaldiode verbaut - vor einem TL071.
Muss jetzt schnell mal irgendwo eine Zener herbekommen.
Wäre das möglich?
Dass alles pumpt bis sich die Spannung in den Elkos im GErät stabilisiert?
2. den 2 Beitrag habe ich nur eröffnet, weil ich dachte, in diesem "schlecht gefunden zu werden "
BID = 784616
| 1. was war am Wort AMP falsch? |
Es existiert nicht, zumindestens nicht in deiner Schreibform und erst recht nicht auf deutsch http://www.google.de/#sclient=psy&a.....h=568
Und selbst im englischen existiert lediglich die umgangssprachliche Bezeichnung "Amp" für einen Gitarrenverstärker.
Wäre das möglich? |
Wenn du einen Laden findest, der heute aufhat ja, ansonsten morgen probieren.
| Dass alles pumpt bis sich die Spannung in den Elkos im GErät stabilisiert? |
Dazu müßte man immer noch wissen, welches Gerät das nun ist, wie die Schaltung aussieht usw.
| den 2 Beitrag habe ich nur eröffnet, weil ich dachte, in diesem "schlecht gefunden zu werden " |
Das passiert nunmal, wenn man im falschen Unterforum und mit fehlenden Angaben einen Thread eröffnet. Deswegen kann man Threads verschieben.
Da das abschreiben der Daten vom Typenschild aber offenbar zu schwer ist, bin ich jetzt raus.
Ich verschiebe den Beitrag dann mal zu den Hifi-Reparaturen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 4 Sep 2011 12:04 ]
BID = 784742
Mr Ed ist offenbar ein Neun-Mal-Gescheiter!
( obwohl er als Deutscher das jetzt wahrscheinlich auch nicht verstehen wird )
AMP -Belehrung war vom feinsten in Musikerkreisen ist ein AMP jede Art von Verstärker und gilt somit auch für Bass-Amp, Endstufe etc... und um solch eine handelt es sich ja.
Schade, dass ich mit meinem Problem gerade an ihn geraten bin
BID = 784758
Rafikus Inventar
Da kann ich aber Mr.Ed verstehen.
AMP ist der Firmenname eines bekannten (in diesen Kreisen) Herstellers für Stecker und Steckkontakte.
Und Du schreibst schliesslich selbst "Bass-Amp" auf einmal mit nur einem Grossbuchstaben. Und für uns ist eben ein Bass auch eine Gitarre.
Und würden die Leute auch angeben, dass sie für etwas eine Abkürzung einfügen, dann wäre das Leben hier auch vieel einfacher.
Z.B. könnte der Satz so aussehen: " ich habe hier einen Amplifier (im weiteren AMP bezeichnet) ...." , und es wäre klar.
Aber man könnte auch einfach "Verstärker" schreiben.
Der Fehler in der Schaltung ist schon etwas tückisch, dass es ein defekter Elektrolytkondensator ist glaube ich nicht.
Steht ein Oszilloskop zur Hand, damit man prüfen kann, ob nicht vielleicht die Endstufe auf einer sehr hohen Frequenz schwingt?
Rafikus
BID = 784759
sepp@kaernten Schriftsteller
Beiträge: 709 Wohnort: Austria
..der langen Rede kurzer Sinn:
Ich kann beim besten willen nichts über einen Yamaha 0s212 in Netz finden.
Ist ein Schaltplan vorhanden?
Da ja statt einer Z-Diode eine "normal-diode" verbaut wurde, könnte ja der TL071 schaden genommen haben.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 784768
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Rafikus hat am 4 Sep 2011 21:59 geschrieben :
Könnte man,aber nur wenn man nicht schon so weichgekocht ist das man alles "verdenglischen" muß was die Kommunikationswerkzeuge so hergeben...
BID = 784776
perl Ehrenmitglied
| Mr Ed ist offenbar ein Neun-Mal-Gescheiter! |
Damit hast du sogar Recht.
Allerdings anders, als du es meinst.
Da mit dieser Frechheit das Thema wohl ausdiskutiert ist, schliesse ich es.
