Receiver Yamaha RX-V730RDS - 2x klacken ohne Funktion |
BID = 602252
Hilfe05 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Mainz
Geräteart : Receiver
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V730RDS
habe einen Problemfall.
Einen Yamaha RX-V730RDS allerdings funktioniert dieser nicht, er klackt einmal auf der Platine wo das Stromkabel reingelötet ist, keine Led, kein Ton, etc. und dann klackt er wieder und ist aus.
Also beim einschalten hat er kurz 4W Verbrauch und beim zweiten klack ist er wieder auf 0W.
Was kann dass sein? Außerdem sind zwei Sicherungen zu sehen, eine durchsichtige welche anscheinend ganz ist und eine wo man nicht reinschauen kann, schaut aber auch normal aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hilfe05 am 16 Apr 2009 16:16 ] |
BID = 602254
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Wie wärs mal mit messen statt "reinschauen"?
Oder hast du das Multimeter nur zum Spaß daliegen?
(Albert Einstein) |
BID = 602255
Ja, habe es nur zum Spaß rumliegen.
Nein Scherz, bin nich der wirkliche Tüftler, allerdings auch nich blööd.
NE, was soll ich denn genau, "testen"?
_______________
Auf der Platine ist ein kleines Rechteck schwarz, und ein viereckiger kleiner Kasten mit einer Kupfer Spule einer der beiden klackt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hilfe05 am 16 Apr 2009 16:23 ]
BID = 602257
Als erstes solltest du mal die Sicherungen durchmessen, auch die, die "scheinbar" heile ist.
Das "Rechteck" dürfte eher ein Trafo sein und dein "Kasten mit einer Kupfer Spule" dürfte ein Relais sein.
BID = 602260
Hilfe05 hat am 16 Apr 2009 16:22 geschrieben :
Sorry,aber mit dem Wissensstand reparier lieber Holzroller.
Ist gesünder für dich,und vor allem für das arme Gerät.
Netzspannung macht dich nämlich ganz schnell klein,schwarz und häßlich.
Was meinst du wie dir einer helfen soll,wenn du noch nichtmal ein Relais als solches erkennst?
BID = 602265
Die Sicherungen sind ok.
An den Sicherungen kommt allerdings kein Strom an.
BID = 605325
DavSchu Stammposter
Was du machst hört sich gefährlich an!
"An den Sicherungen kommt kein Strom an" Woher willst du das wissen? Hast du dein Multimeter auf Strommessung gestellt und die Sicherung überbrückt? toll!
Wenn dann kommt keine Spannung an, hast du überhaupt auf AC+DC gemessen?
Ich würde die Finger davon lassen, und erst recht wenn du keinen Trenntrafo hast!!! Wenn du z.B die Strommessung falsch durchführst hast du kein Multimeter mehr sondern eine Plastiksuppe, wie du dann aussiehst wollen wir uns gar nicht vorstellen!
Der Yamaha RX-V730RDS ist ein toller und guter Verstärker, bring ihn in ein ServiceCenter/Fachwerkstätte, für alles andere ist er zu Schade!
Grüße
BID = 652522
scouty79 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: rosenheim
Hallo Zusammen
Hab gerade durch googeln diesen Abschnitt des Elektronikforums gefunden.
Vor kurzem habe ich einen RX-730RDS vor dem Schlachter retten können. Die PDFs kenne ich bereits doch die Platine auf der ich die Überreste eines Elkos gefunden habe fehlt. Die Platine ist separat auf den großen Kühlkörper montiert. Durch die PDFs vermute ich, das sie ein Teil der Rear Endstufen ist. Sie hat zwei Anschlüsse, W951 und W952. Der Elko der abgeraucht ist, ist der C960. Leider habe ich ausser den beiden Anschlusspins keine weiteren Reste gefunden.
Könnte mir da jemand behilflich sein. Ohne Plan weiß ich den Wert nicht und auch nicht für was der zuständig war um evtl. die Ursache zu finden.
Danke und gut Löt,
Christopher
BID = 654339
Hat keiner nen Plan rumliegen der mir hier weiter hilft .
Würde ungern folgendes tun : oder , was wiederum verursachen könnte.
Scouty79
