Yamaha REC RX-V540RDS Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät schaltet nach 1Sek. aus Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Yamaha RX-V540RDS --- Gerät schaltet nach 1Sek. aus Suche nach Yamaha |
Problem gelöst
BID = 999378
AlphaSierra Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Rheinhessen
denke (hoffe) nicht dass ich da irgendwas vergeigt habe. Ich hab nur Main3 losgeschraubt um an den IC406 zu kommen und diesen getauscht. Isoliert hab ich allerdings "nur" mit Glimmerplättchen da ich nicht extra wegen dem Isolierset zum Conrad wollte.Da der IC nur an den Kühlkörper geklemmt wird und nicht geschraubt hoffe ich dass das ausreichen ist.
Beim aktivieren des DIAG Mode kommt zuerst PS: PRT 0% , wenn ich weiterblätter dann DC: 94% PS: 39% , mehr ging nicht auf die schnelle, kann heut Abend oder morgen wieder kucken.
Danke/Gruß,
Andy |
BID = 999387
Maou-Sama Schriftsteller
| Beim aktivieren des DIAG Mode kommt zuerst PS: PRT 0% , |
Blinkt dabei die Anziege "SLEEP" im Display, bzw geht das Gerät aus wenn du es "normal" einschaltest?
Wenn du nämlich im normalen DIAG Modus bist (wo "Sleep" nicht blinkt), dann zeigt er dir zunächst den letzten Fehler (-> "History of Protection Function" S.23) und der Kasten war ja ganz am Anfang wegen PS PRT 23% in Schutzschaltung gegangen.
klingt doch mehr als gut und sollte eigentlich die Schutzschaltung(en) nicht ansprechen lassen.
Wenn du es ganz genau wissen willst, kannst du versuchen den RAM zu initialisieren um den Fehlerspeicher zu löschen
Genaueres in dem grau hinterlegtem Absatz
S.25 : "History of Protect Function"
und im Besonderen
S.35 : "9. Factory Reset" : "Preset RSRV"
Aber wie dort beschrieben solltest du vorher alle Einstellungen des Service/DIAG Menus sowie persönliche EInstellungen abschreiben da du nach einem Factory Reset vieles neu programmieren musst.
Daher würde ich den Factory Reset nicht machen, wenn das Gerät an sich jetzt funktioniert. |
BID = 999457
also es macht kein Unterschied ob ich normal oder mit "sleep blinkend" in den DIAG Mode gehe, es werde die gleichen Sachen angezeigt. Am Anfang kurz PS: PRT 0% , das verschwindet aber dann gleich wieder und unter 10. kommt dann DC: 94% PS: 39%. Ich hab mal bißchen überall rumgewackelt und bis jetzt keine Probleme mehr feststellen können. Der Receiver läßt sich ganz n.ormal ein- und ausschalten und ich kann Radio hören. Was ich noch testen muß ist ob es bei digitaler/analoger Eingangsquelle genauso funktioniert.
Andy
BID = 999733
So, das Gerät ist wieder komplett montiert, ich hab diverse Tests gemacht mit digitalen & analogen Eingängen, es funktioniert alles einwandfrei.
Herzlichen Dank an Maou-Sama!
Ohne die ganzen Tips und lehrreichen Ausführungen hätte ich das nicht hingekriegt.
Vielen Dank/Gruß,
Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687216 Heute : 3110 Gestern : 12674 Online : 340 29.3.2024 9:03 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.8265440464
