Yamaha Receiver Tuner Verstärker Radio  RX-V463
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: startet nicht
Receiver Yamaha RX-V463 --- startet nicht
Suche nach Receiver Yamaha
BID = 990217
johaef
Geräteart : Receiver
Defekt : startet nicht
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V463
ich habe ein Problem mit meinem Receiver von Yamaha:
Anfangs hing sich sporadisch die Software auf (eingefroren), dies lies sich durch Netztrennung und Reset beheben.
Leider geht nach dem letzten "einfrieren" der Receiver nicht mehr an, d.h. keine Anzeige am Display oder eine Ausgabe per Audio. Das einzige Lebenszeichen ist, dass sofort nach Verbinden des Netzsteckers das Relais für den Haupttrafo schaltet.
Nach Forensuche bin ich nur auf das Problem bei dem RX-V650 (Kondensator am Netzeingang) gestoßen, welches ich aufgrund des schaltenden Relais ausschließen würde.
Ich vermute, dass es ein Problem nach dem Standby-Kreis ist. Leider habe ich damit keinerlei Erfahrung. Elektronik-Grundwissen ist vorhanden.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, nach was ich gezielt suchen kann, da das Gerät sehr verbaut ist. Bei einem ersten "reinleuchten" konnte ich (leider) keine Kondensator mit "Bauch" feststellen.
Danke für eure Hilfe im Voraus!
BID = 990220
Maou-Sama
Und ich würde es ganz schlicht und ergreifend daher ausschließen, weil das Netzteil des V463 komplett anders aufgebaut ist als das des V650.
Fang mal damit an, dir ein Serviceheft zu besorgen und dann die Standbyspannung ca 11V über C3401 zu messen.
Dann die 3,3V Ausgangsspannung von Regler IC700.
Dann weiter die Elkos der Netzspannungserkennung/Power On Reset Schaltung C7000 und C7017 prüfen bzw tauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140758434   Heute : 1185    Gestern : 15983    Online : 182        27.4.2018    6:48
