Yamaha REC RX-E810 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Läuft nur auf Pure Direct Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Yamaha RX-E810 --- Läuft nur auf Pure Direct Suche nach Yamaha |
BID = 929372
Tesseract83233 Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : Läuft nur auf Pure Direct
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-E810
Hallo zusammen!
Nachdem mir zahlreiche Posts in diesem Forum schon oft weitergeholfen haben, erstmal einen rießen Dank an die ganzen Experten!
Leider hab ich nun ein Problem mit einem Yamaha RX-E810.
Ich habe das Gerät defekt geschenkt bekommen.
Zu diesem Zeitpunkt hat das Ding keinen Mucks mehr gemacht.
Mir ist nach dem öffnen gleich ein defekter Optokoppler (IC1) auf dem Standby-Netzteil aufgefallen. Nach einigem lesen hier und in anderen Foren, hab ich mich dann mal entschlossen kurzerhand folgende Bauteile auf dem Stby.-Netzteil zu tauschen, da sie in meinem Sammelsurium grad griffbereit waren:
- Optokoppler: IC1 / IC2
- IC: IC3 - CD4013
- Kondensatoren: C3, C4, C6, C8, C9
- Transistoren: Q1, Q8
- Widerstände: R161 - R164
- Gleichrichter: D5, D11
Geschadet hat das soweit schonmal nicht, das Gerät läuft wieder - allerdings nur wenn ich auf Pure Direct schalte. Anderfalls geht er an, die Relais schalten, man hört kurz Ton, aber nach 1 Sek. fällt er wieder in Stby. zurück.
Wenn ich ihn auf Pure Direct "warmlaufen" lasse und dann Pure Direct nach 5 Min. ausschalte, läuft er ohne Probleme eine gute Stunde weiter.
Außerdem reagiert er, wenn er denn läuft, irgendwie zickig auf den Input-Wahlschalter: So lange man auf einem Eingang bleibt gibts keine Probleme, aber wenn er schon ne Stunde (nicht auf Pure Direct) gelaufen ist und man will dann den Eingang wechseln, dann fällt er auch wieder auf Standby.
Ist er aber einmal "warmgelaufen" lässt er sich auch ohne Pure Direct wieder aufwecken.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee und kann mir weiter helfen.
Grundkenntnisse sind vorhanden, aber bitte keine Wunder erwarten
Danke im Voraus!
BID = 929373
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 704 Wohnort: Unterfranken
BID = 929374
perl Ehrenmitglied
Hast du bei dieser Gelegenheit wenigstens eine Fassung für das IC eingebaut?
Nach deiner Beschreibung handelt es sich evtl. um eine kalte Lötstelle oder eine andersartige Unterbrechung. Also erst einmal alles nachlöten.
CMOS-ICs wie der 4013 benötigen derartig geringe Steuerströme, dass schon bescheidene Kapazitäten an den Eingängen ausreichen um einen einmal hergestellten Logikpegel für etliche Minuten oder sogar Stunden aufrecht zu erhalten.
Es ist auch völlig ungewiss, ob sich schlußendlich ein H- oder L-Pegel an dem Eingang einstellen wird.
Wenn der Stromweg hingegen intakt ist, wird so ein Kondensator in Millisekunden ge- oder entladen.
BID = 929377
Den IC hab ich gesockelt, kalte Lötstellen auf der Standbyplatine kann ich jetzt auch mit gutem gewissen ausschließen.
Geändert hat sich aber nix.
Werde morgen noch auf der Hauptplatine nach kalten Lötstellen suchen, um diese Fehlerursache endgültig ausschließen zu können.
Danke schonmal, und ggf. viel Spaß beim Fußball ;D
BID = 929381
perl Ehrenmitglied
| Werde morgen noch auf der Hauptplatine nach kalten Lötstellen suchen |
Du kannst gerne suchen, aber ob du etwas findest, steht in den Sternen.
Etwaige Ermüdungsrisse in den Lötstellen sind i.d.R so fein, dass man sie nicht sehen kann.
Deshalb nachlöten - nicht suchen!
BID = 929424
Mit suchen hab ich nachlöten gemeint, aber trotzdem danke
BID = 929437
LÄUFT!
Durch das mehrmalige Ein- und Ausstecken der MAIN2-Platine (STBY) hab ich am dazugehörigen Anschluss auf MAIN1 wohl ne kalte Lötstelle verursacht.
Nach 30 Minuten Zerlegen, 5 Minuten Löten und wieder 30 Minuten Zusammenbauen, läuft alles einwandfrei
Vielen Dank für den nötigen Denkanstoß, hab schon dran gezweifelt, ob ich wirklich zu blöd zu Löten bin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tesseract83233 am 22 Jun 2014 16:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693252 Heute : 9155 Gestern : 12674 Online : 420 29.3.2024 16:55 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.35124611855
