REC VEB Rundfunktechnik REMA toccata 940/2 hifi |
Problem gelöst
BID = 602725
centrino11 Gelegenheitsposter
Beiträge: 90 Wohnort: syrau
Geräteart : Receiver
Hersteller : VEB Rundfunktechnik REMA
Gerätetyp : toccata 940/2 hifi
Hallo an alle, die sich mit älterer DDR Technik auskennen,
ich hab hier mein 1981 gekauftes Radio mal wieder aufgestellt, zusammen mit einem Tonbandgerät B116.
Nun lief alles, Radio per UKW und B116 per Tonbandeingang ca. ne viertel Stunde. Dann hat das Radio (egal ob UKW oder TB Eingang) die Lautsprecher abgeschalten und es knackte laufend für ca. 5 min. Dann gings wieder. Aus- und Einschalten brachte das knacken in den Lautsprechern nicht weg. Es passiert immer wieder mal, zu hohe Lautstärke löst es jedenfalls nicht aus. Passiert auch, wenns ganz leise ist. Manchmal läuft es Stundenlang und wenns dann anfängt zu knacken, dann wieder nur für paar Minuten.
Orginal Schaltplan habe ich vor mir liegen. Ein bisschen kenn ich mich aus, also nachmessen und was löten und so.
Hoffentlich kann ichs hinbiegen.
gruß Thomas |
BID = 602733
Murray Inventar
Hallo du aus der Drachenhöhle
Direkt mit dem Gerät kenne ich mich zwar nicht aus.
Aber schau einfach mal ob da die berüchtigten "Russen-Cs" verbaut sind.
Die könnten sowas bewirken.
Kennzeichen:
rote viereckige Scheibenkondensatoren im Bereich von 1 - 100 nF
Wenn die nicht direkt über der Betriebsspannung liegen - auswechseln! |
BID = 602738
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
ICh kenn das Gerät auch nicht,1981 war ich noch Schüler...
Aber:
Für mich klingt das danach,als würde die Schutzschaltung der Endstufe ansprechen.
Also würde ich als Laie mich jetzt auf die Suche nach trockenen Elkos bzw. unatürlich heiß werdenden Transistoren machen.
BID = 602740
morgen werde ichs mal aufschrauben, und nach heiß werdenden Transistoren und roten Scheiben ausschau halten,
ich könnts ja auch in die Drachenhöhle stellen, wegen der Kühlung- aber da isses zu feucht.
gutes Nächtle
BID = 602750
Murray Inventar
Kleinspannung hat am 18 Apr 2009 21:59 geschrieben :
Aber:
Schutzschaltung zu der damaligen Zeit?
Das war schließlich noch robuste analoge Technik mit richtigen Transistoren
Maximal das Lautsprecherrelais würde da wohl bei Gleichspannung schalten, das würde er aber hören.
Elkos wären natürlich auch möglich....
Ach diese häßlichen weissen Elkos waren da in Mode, Plastgehäuse (radial, ca. 7mm Duchmesser, 15 mm hoch) Laufen liebend gern aus. Die am besten auch gleich mit rausschmeisen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 18 Apr 2009 22:49 ]
BID = 602752
Murray hat am 18 Apr 2009 22:44 geschrieben :
Ach diese häßlichen weissen Elkos waren da in Mode, Plastgehäuse (radial, ca. 7mm Duchmesser, 15 mm hoch) :
Echt?
Also ich hab hier noch ne HAndvoll Elkos aus DDR-Produktion.
Marke "Frolyt".Aber die haben weder ein Plastikgehäuse,noch sind sie weiß.
Sondern Blechmantel und blau...
BID = 602756
Murray Inventar
BID = 602812
ich bins wieder,
also die roten und auch die weißen Kondensatoren sind verbaut, keiner hat aber irgendeine Verdächtigkeit aufzuweisen. Das Problem habe ich nochmal genau beobachtet - die Schutzschaltung bzw. das Relais schaltet aller 1sec. ein und aus und das für ca.3-5min, wenn es für diese eine sec. zuschaltet, dann ist im rechten Lautsprecher der Sender zu hören, aber im linken ein lautes knacken. In dieser Situation ist der rechte Transistor T754 ( SF 127 D ) warm bis heiß, was bedeutet, das der rechte Kanal mit Signal beliefert wird. Der linke Transistor T654 ist kalt. Wenn sich dieses Verhalten aber gibt und beide Kanäle sind an, dann wird auch der linke T654 warm bis heiß, er bekommt dann also auch ein Signal.
Dann ist das Radio mitunter auch für ein paar Stunden an, aber unvermittelt verfällt es wieder in den anderen Zustand.
Ich werde im laufe des Tages den Schaltplan einscannen und hochladen, dann könnt ihr mehr sehen.
BID = 602818
Äußerlich kann man defekten Bauteilen nicht immer ansehen das sie defekt sind.
BID = 602834
bilder - vorverstärker
- verstärker mit schutzschaltung
BID = 602839
hab eben mal Kopfhörer mit diesem speziellen Stecker angesteckt, das Relais zieht nicht mehr an, logisch, da die Lautsprecher abgeschaltet werden, aber dafür hat der R678 angefangen zu rauchen. Hab gleich das Radio ausgemacht.
BID = 602886
Murray Inventar
Wechsele einfach die Kondensatoren wie ich dir geschrieben habe und zu 90% funktioniert es danach wieder
Bei den weissen sieht man manchmal Rückstände auf der Leiterplatte wenn man sie ausgelötet hat, den roten sieht man gar nichts an
BID = 602906
werde mir die Daten der Kondensatoren aufschreiben und kaufen, sind aber einige zu wechseln, na ja, was solls, es muss ja auch wieder funktionieren. Vielen Dank erstmal, ich werde weiter darüber berichten.
P.S. 2 Sachen fallen mir da noch ein, wie kriege ich den Drehkondensator wieder zum drehen, ist fest, läßt sich nur mit großer Mühe per Hand drehen und wie kann ich am besten die Schieberegler und die Rastertasten zur Anwahl von UKW-TB-Mute usw. reinigen ?
tschüßi für heute, Thomas
BID = 602910
Hallo centrino Wechsle vorallem die Elkos in der Stummschaltung und bei der Gelegenheit auch die des Netzteils!!!
Gruß Bernd
BID = 602975
perl Ehrenmitglied
| wie kriege ich den Drehkondensator wieder zum drehen, ist fest, läßt sich nur mit großer Mühe per Hand drehen |
Gehäuse verzogen, Kurzschluss der Platten ?
Ich dachte dieses Problem sei etwa zeitgleich mit den Nazis erledigt gewesen.
