Uher Receiver UR3500
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Ton
Serverzeit: 16 4 2024  08:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Receiver Uher UR3500 --- Kein Ton
Suche nach Uher
BID = 689804
MIYAKO
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Receiver
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Uher
Gerätetyp : UR3500
Ich habe einen defekten Verstärker/Receiver geschenkt bekommen um ihn zu reparieren!
1.Display dunkel/nichts Lampe durchgebrannt! da habe ich ein neues LED mit Vorwiederstand eingebaut!Funktioniert wieder!
2.Ich habe auf beiden Kanäle keinen Ton!Hier habe ich bereits ein Relais ersetzt und die 3 Potis für Treble/Bass/Balance!
Einmal als ich ihn zu Test zwecken eingeschaltet habe egrüßte mich ein Schrilles nicht auszuhaltendes Geräusch aus den Lautsprechern!
3.Wenn ich es einschalte zucken die Scmelzdrähte in den beiden Sekundären 315ma Sicherungen! Aber sie reißen bzw. brennen nicht durch!
4.Weiterhin musste ich einen 3,3uf Elko ersetzen.(Hab ihn mit dem Lötkolben gestreift)
Jah das wars hat vielleicht einer ne IDee woran einens der Probleme liegen kann? Oder wo man die Schaltbilder für ihn kriegen kann?
Als VErstärkermodul hat er ein STK 4151 !
Wäre über Hilfe sehr froh da dieses Problem doch etwas schwierig ist!
MIYAKO
EDIT: Betreffzeile und Geräteinfos ergänzt und berichtigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mai 2010 14:34 ]
BID = 689808
Auf dem Gerät steht als "Typ" garantiert nicht "Verstärker". Unter dem Namen Uher wurde mehr als ein Verstärker auf den Markt geschmissen. Bitte nicht irgendeinen Unsinn in die Felder eintragen. Das ein Verstärker ein Verstärker ist, sollte jedem klar sein. Das so ein Gerät auch eine Typenbezeichnung hat ist scheinbar nicht jedem klar!
Warum hast du die Potis erneuert, waren die defekt oder einfach mal so auf Verdacht?
Kommt an den Eingängen des STKs noch was an?
BID = 689820
MIYAKO
Ich bin mit Geräteart und typ durch einander gekommen!
Ichb bitte förmlichst um Entschuldigung es ist ein Uher UR 3500!
Der Vorbesitzer hat das Gerät geöffnet und nicht bemekt ds die Potis mit der Vorderfront verschraubt waren! Dadruch ist das Poti durchgebrochen!
Der Verstärker hat nur ein STK und an welchem Pin von den 18 Pins soll ich MEssen? (sie sind nicht beschriftet°!
Ach em ist das hier normal das man wenn 1 Wort falsch eingeben hat hier so angemacht wird?
BID = 689839
Das Datenblatt des STKs ist im Netz zu finden, Google ist dein Freund. Darin ist auch die Pinbelegung zu finden.
Ein Sinussignal an den Eingang des Verstärkers anlegen (CD-Player mit Test-CD) und mit dem Oszilloskop den Signalweg von der Buchse, über die Eingangssumschaltung, Klangregelung usw. bishin zum STK verfolgen. Irgendwo wird das Signal dann verlorengehen.
Vorher mal die Betriebsspannungen messen.
Es kann natürlich auch sein, der Endstufenhybrid selbst defekt ist.
Zieht das Relais denn noch an?
Wer hat dich denn angemacht? Wenn du den Hinweis auf eine fehlende Pflichtangabe als Anmache siehst, dann solltest du mich mal erleben wenn ich jemanden anmache!
Kann ich aber gerne machen, Widerstand schreibt man ohne "ie", Testzwecke schreibt man ohne "Deppen leer zeichen","ja" ohne h und es heißt µF und nicht uf.
Achja, dein Verstärker ist ein Receiver!
Zufrieden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mai 2010 14:08 ]
BID = 689871
MIYAKO
Das Relais zieht noch an!Aber dann kann es sein dass nach 10Sekunden die 1 der beiden Sciherungen durchbrennt!
Leider habe ich kein Oszilloskop!
Meine Rechtschreibfehler tun mir Leid aber manch mal passieren sie!
Wie kriegt man den das y/u bei uF hin?
Und da ich denke das wir mit dem herumstreiten wenig zum Thema beitragen sollten wir damit aufhören! OK?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MIYAKO am 13 Mai 2010 16:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MIYAKO am 13 Mai 2010 16:11 ]
BID = 689877
Das µ bekommst du mit der Tastenkombination AltGr und M hin, ist auch auf der Taste drauf.
Verstärkerreparaturen ohne Oszi sind natürlich immer ein Ratespiel. Es kann aber gut sein das der STK defekt ist. Da der bei Pollin ganze 6,95 kostet, würde ich das einfach mal riskieren.
BID = 689891
MIYAKO
Ist bestellt!
MElde mich mal wieder wenn ich es habe!
BID = 690810
MIYAKO
So ist heute gekommen!
Ist auch schon eingelötet!
Sollte ich noch was beachten wenn ich ihn jetzt wieder in Betrieb nehme?
BID = 691042
MIYAKO
Moin
Der Test ist eher mäßig gut ausgefallen!
Habe ich alles eingelötet und noch mal überprüft!
1.versuch Internen Radiotuner genutzt ich hatte sofort einen Sender aber immer noch keinen Ton!
2.Versuch Ich habe ein externes Radio angschlossen auf die CD in!
Dann hab ich ihn eingeschaltet!Und man hört ein lautes plop aus den Lautsprecher und beide Sicherungen sind durchgebrannt!Aber der Faden ist nicht einaml sonderen glecih 2 mal in der Mitte durchgebrannt also ein ganzes Stück fehlt in der Mitte!
Display und Wahltasten funktionieren vorne!
Was soll ich jetzt machen?
MIYAKO
BID = 691190
Dann bist du jetzt an dem Punkt angelangt, wo du ohne Oszilloskop, Schaltungsunterlagen und Erfahrung nicht mehr weiterkommst.
BID = 691236
MIYAKO
Elkos trocknen doch nach ca. 30 JAhren aus oder?
Dieser verstärker ist ja auch schon 26 Jahre alt!
Sollte ich ma l die Siebelkos austauschen oder kann es an denen nicht liegen?(Sehen eigentlich noch ganz gut aus!)
BID = 691274
MIYAKO
Ich habe mit dem Durchgangstester(Diodenteser)
Von 1 Sicherung zum Verstärkermodul eine durchgehende LEitung entdeckt!
Demnach kommt Strom am Modul an!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897473   Heute : 2289    Gestern : 9164    Online : 503        16.4.2024    8:55
