Technics REC SU-CH900 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 56599
Kasimir Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU-CH900
ich habe eine etwas ältere Technics Midi-Anlage.
Der Verstärker geht ab einer bestimmten Lautstärke vonn allein aus. Das Gerät geht dann in den Standby und läßt sich problemlos wieder anstellen.
Wer kann helfen?
Kasimir |
BID = 56651
Netbandit Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Berlin
besitzt das gerät einen aktieven lüfter? Hatte schon mal, daß ein aktiever Lüfter defekt war. Und ab einer bestimmten Lautstärke versucht er diesen einzuschalten und misst den Strom. Wenn dieser abweicht, dann schaltet der sofort in standby |
BID = 56766
gst Gerade angekommen
bei dem Technics-Receiver SA-GX200, den ich habe, misst eine Schaltung den mittleren Spannungswert am Output. Wenn der einen bestimmten Wert übersteigt, wird der Lüfter angeschmissen. Kein besonders gutes Prinzip IMHO, aber ist eben so. Villeicht findet sich bei dir entsprechendes...
gst
BID = 370124
Daniel90 Gerade angekommen
ich habe das selbe Problem.
Habe auch die gleiche Anlage wie Kasimir.
Der Lüfter läuft ordnungsgemäß.
Ich habe ihn mal durchgemessen, und er hat einen Wiederstand von 25 Ohm. Ist das normal? Andere Lüfter von der größe haben bei mir 5 Ohm.
Habe schon andere Lautsprecher versucht, aber da tritt das selbe Problem auf.
Netbandit hat am 26 Feb 2004 20:59 geschrieben :
Was meinst du wenn der Strom abweicht?
Ich hoffe mir kann einer helfen, trotz das dieser Thread schon alt ist.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688698 Heute : 4592 Gestern : 12674 Online : 512 29.3.2024 10:53 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164480209351
