Tandberg Receiver Tuner Verstärker Radio 2040 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 577209
erba57 Gelegenheitsposter
Geräteart : Receiver
Hersteller : Tandberg
Gerätetyp : 2040
hallo,
hab einen Tandberg 2040,
ohne ton,
wer hat einen schaltplan?
erba57 |
BID = 581701
Geriwood Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Wien
Schaltplan hab ich schon, aber was hast du schon alles ausprobiert/gemessen ???
-Schaltet das Lautsprecherrelais ein ?
-Funktioniert der Tuner (Stereo-Lämpchen...) ?
geriwood
BID = 581937
hallo geriwood ,
vielen dank für deine antwort,
das lautsprecherrelais schaltet nicht, messe an beiden kanälen bei den Endstufen Trans. mit dem Oszi NF.Hab jetzt einen Kanal am relais gebrückt den anderen Kanal mit einen Elko. Ein Kanal geht nun super, beim anderen kommt ein Rauschen auch bei zugedrehter Lautstärke.
Kannst du mir den Schaltplan zukommen lassen?
erba57
BID = 582482
Geriwood Neu hier
Hallo Erba57,
vergiss einmal das Oszi, wichtig wäre ob die Gleichspannung am Knotenpunkt der Emitterwiderstände (R749, /751) bei abgedrehter Lautstärke auch 0 Volt ist. Falls bei einer der Endstufen eine Gleichspannung anliegt dann hast du eine defekte Endstufe. Falls die 0 Volt bei beiden Endstufen vorhanden sind dann ist der Fehler in der Schutzschaltung zu suchen...
Anbei die Schaltung von einer Endstufe und der Schutzschaltung.
Viel Spaß beim Suchen!
BID = 583212
hallo geriwood ,
vielen dank für deine antwort und schaltplan.
Plan hätte ich schon vorher benötigt, hab gerät meinen Kollegen mit der kunstschaltung übergeben.
erba57
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934358 Heute : 1697 Gestern : 9165 Online : 633 20.4.2024 9:46 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0296199321747
