Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Receiver Sony STR-GX315
BID = 26350
stephhartm
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-GX315
Chassis : 1-647-611-11
Liebes Forum,
Hab Probleme mit dem oben genannten Sony-Receiver. Gerät lässt sich normal einschalten, alle Anzeigen sind ok (kein "Protect"), alle Quellen anwählbar. Es kommt jedoch kein Ton raus (ja der Stecker ist drin ), egal welche Quelle ich anschließe, weder über Kopfhörer noch über Boxen. Das Endstufen-Relais schaltet normal hoch. Habe leider keinerlei Schaltpläne für das Gerät.
Stephan
BID = 26585
Welle
Rauscht das Gerät und läßt es sich über den Volumen-Regler
einstellen?
MFG
BID = 26649
stephhartm
Nee nee,
da rauscht gar nichts, eher Totenstille, egal wie weit ich den Volume-Regler auf drehe.
Stephan
BID = 26694
Zur Homepage von Mr.Ed
Sofern vorhanden:
Lautsprecherwahlschalter falsch gestellt? (komplett abgeschaltet, B ausgewählt und Lautsprecher an A, A+B ausgewählt und keine Lautsprecher an B)
Aufteilung zwischen Vor- und Endstufe (Steckbrücken) gezogen?
BID = 26716
stephhartm
Leider ist es nicht so einfach, Wahlschalter für A/B sind beide gedrückt, habe aber schon alle Stellungen und auch alle Boxenanschlüsse ausprobiert. Die Boxen selber funktionieren an anderem Verstärker, ebenso meine Quelle (MD-Player über Chinch ) und wie gesagt, Kopfhöreranschluß bleibt auch stumm (mit garantiert intaktem Kopfhörer). Vor- und Endstufensteckbrücken gibt es an dem Gerät nicht.
Stephan
BID = 30718
stephhartm
Nur der Vollständigkeit halber,
nachdem das Gerät die letzten Wochen in der Werkstatt rumgelegen hat und ich jetzt endlich wieder etwas mehr Zeit hatte mich in die Kiste reinzuknien, ist es mir doch tatsächlich gelungen, den Fehler zu beheben.
Die Kontakte des Endstufenrelais waren oxidiert. So einfach. Natürlich hatte ich von der anderen Seite angefangen zu messen (Chinch-Eingang, Analogschalter, Vorverstärker etc.).
Naja, jetzt läuft das Ding und mein Kunde ist zufrieden.
Viele Grüße.
Stephan
BID = 395867
manib55
Hallo!Mein STR-GX315 schaltet alle funktionen an.
Leider aus den Boxen kommt nur leise Ton,vollregelbar.
A,B,A+B,Kopfhörer-gleich.Ist die Endstufe kaputt???
Ersatzteile habe schon versucht zu besorgen, aber das ist
SONY!!!Nichts zu kriegen,Vergleichteile gibt es nicht!
Bitte um Antwort und Gutes Rutsch!!
BID = 395906
HansG
Zur Homepage von HansG
Schöne Frage an jemanden, der seit knapp 4 Jahren nicht mehr hier im Forum aktiv war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139138506   Heute : 4441    Gestern : 19101    Online : 191        22.1.2018    11:06
