Sony REC STR-DB 830 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Sony STR-DB 830 |
Problem gelöst
BID = 359308
Björn P. Neu hier
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR-DB 830
Hallo.
Ich habe gerade einen blöden Fehler gemacht. Habe das Audio Digitalsignal des DVD Players am DD-Receiver anschließen wollen. Anstelle des SPDIF Ausgangs habe ich versehentlich das Videoausgangssignal des DVD Players am Eingang des Receivers angeschlossen. Nun werden keine Signale mehr verarbeitet. Versuchsweise den CD Player Digitalausgang anzuschließen hat auch nicht funktioniert, also muss der Eingang defekt sein.
Ist die Spannung des Videosignals soviel höher?
Was könnte Eurer Meinung nach defekt sein?
Leider kann ich keine präziseren Angaben machen. Schaltplan des Gerätes habe ich auch nicht.
Vielen Dank,
Björn
BID = 359346
HansG Schreibmaschine
Du solltest einfach mal beide Geräte komplett ausschalten, ggf. Stecker ziehen, und dann nach einer kurzen Wartezeit wieder in Betrieb nehmen.
Wenn das nicht hilft, kannst du noch in deinen Handbüchern schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Geräte auf Werksauslieferungszustand zurückzusetzen. |
BID = 359353
Björn P. Neu hier
Es funktioniert tatsächlich wieder! Wunderbar.
Komisch denn:
Ein- und ausgeschaltet hatte ich schon. Jetzt hatte ich mir auch ein optisches Kabel besorgt und angeschlossen. Nichts.
Auch beim optischen TV Eingang. Der optische MD Eingang widerum funktionierte.
Ich habe noch ein paar Mal hin und her geschaltet und es funktioniert nun wieder.
Vielen Dank.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688725 Heute : 4619 Gestern : 12674 Online : 480 29.3.2024 10:55 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.014536857605
