Sony Receiver Tuner Verstärker Radio  STR DB840
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 11 5 2024  05:21:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Receiver Sony STR DB840
BID = 357245
masterplan68
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR DB840
Chassis : Dolby Digital Receiver
habe hier einen Sony receiver STR DB 840 der wohl nach einem Blitzeinschlag hier im haus nicht mehr richtig geht.
Bei allen Audioquellen muss man extrem die Lautstärke aufdrehen um was zu hören.
Als ob keine Verstärkung mehr geht.
Gibt es eine vermutung was das bei dem Gerät sein kann. Gib tes evtl eine interne Sicherung für den Verstärker.
Würde es sich bei o.g. Gerät noch lohnen es in eine Fachwerksatt zu bingen ??
Bin für alle Art von Tipps Dankbar..
Gruss MP
BID = 357254
masterplan68
Habe mal das Gerät geöffnet.Alle Sicherungen sind noch ganz. Sah aber das Auf der Platine für in der Gegend des Pre Out diverse Dioden warm ( oder defekt ) sind..weiss einer wofür die sind.
Können NUR die beim Blitzschlag defekt gegangen sein ?
Anbei das Bild....evlt kennt ja jemand den aufbau bzw die Bedeutung dieser Dioden !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: masterplan68 am  7 Aug 2006 13:11 ]
BID = 357466
Distol
die 4 Dioden werden wohl als Gleichrichterdioden in Brückenschaltung ligen.
Wenn die Sicherungen heile sind, solltest du dort eine Wechselspannung messen können, falls ja auch mal prüfen ob einen Gleichspannung rauskommt.
Falls keine Wechselspannung vorhanden sein sollte könnte es auch den Trafo zerrissen haben.
Gewitterschäden sind ein Fall für die Versicherung!
Hier mal der Link für eine Gleichrichterschaltung
http://www.physikerboard.de/files/br_ckengleichrichter.jpg
mfg distol
BID = 357758
masterplan68
Danke für die Antwort
Dachte mir schon das das was mit gleichrichten zu tun hat.
An sich geht ja das Gerät, dh alle Funktionen sind da,ausseer das eben alle Signale die anliegen gar nicht verstärkt werden..
Alle 6 Sicherungen im Gerät sind ganz.
Trafo kann als ganzes nicht defekt sein ( siehe oben) .
Platine ist die wo auch der Impedanzschiebeschalter 4 und 8 Ohm geschalten werden.
die Dioden hab ich mal gemessen. deren Durchlasspannung ist obwohl sie so verkohlt aussehn 0.6 V !
Noch jemand eine idee was typischerweise bei so einem Blitzeinschalg im Haus defekt geht ?
Verstärker war nicht an ( halt im Standby für die Fernsteuerung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: masterplan68 am  8 Aug 2006 17:45 ]
BID = 357839
Distol
bei einem Blitzschlag gehen überwiegend die Netzteile hops aber es können auch andere Eingangsquellen sein, hatte letzte Woche noch ein TV bei dem es die Audiostufe zerrissen hat weil es den Satreceiver richtig erwischt hat und der über ein Skartkabel am TV angeschlossen war.
Arbeiten denn deine Endstufen? +UB/-UB +40/-40 Volt ca. Werte.
Kann auch an der Vorstufe liegen usw.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Distol am  8 Aug 2006 20:24 ]
BID = 357851
masterplan68
na so genau mit messen und prüfen wollte ich mich mit der materie nicht beschäftigen
Sichtprüfung war das erste.
Denke mal das das Netzteil mehre Sekundärausgänge hat und der Ausgang der eben in Richtung dieser Gleichrichter Diedenkaskade geht wird dann evlt betroffen sein..
Sah leichte Spuren von so Kunstharz aus dem trafo "laufen" ( nur ganz wenig) ,als obs hier mal heiss wurde und etwas an den Kabel rangespitzt ist...
Die unterschiedlichen Trafoausgänge gehen ja zu unterschiedlichen Platinen
Hmm Nicht das hier der Trafo dann doch hinüber ist..das kommt dann wohl einem wirtschaftlichen Totalschades des Receivers gleich..
BID = 357908
Distol
Die Primär- und sekundär Wicklungen kannste doch notfalls auch ohmisch durchmessen, bei Überspannung geht aber meistens die primäre schrott, was ja in deinem Fall nicht so scheint.
Ein gebrutzelter Trafo kann auch etwas stinken!!
mfg distol
BID = 389109
masterplan68
Habe den Receiver noch immer hier...Weiss noch jemand was es sein kann warum alle Funktionen ausser einer Verstärkung beim Receiver gehen ?
Höre nur bei maximaler Lautstärke ein leichtes Geräusch der einzelnen quellen.
Ursache des Ausfalles war ein Blitzeinschlag..ob der beim Receiver über die Hausantenne, den Satreceiver oder das TV Scartkabel kam weiss ich nicht.
Vorschläge ?? Ideen ?
BID = 389370
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
masterplan68 hat am  8 Aug 2006 20:51 geschrieben :
Vorschläge, Ideen sind ja schon genug genannt worden. Aber eine systematische Fehlersuche beschränkt sich nunmal nicht nur auf eine Sichtprüfung. Diese kann bestenfalls dazu dienen, große Katastrophen zu erahnen - wenn man sich denn auskennt und das Schadensbild zu bewerten vermag.
Ohne Messen und Prüfen wirst Du nun aber überhaupt nicht weiterkommen, und wenn Du diese Tätigkeiten - warum auch immer - von vornherein ausklammerst, wird Dir hier auch niemand helfen (weder können noch wollen!) - sorry, aber so ists nunmal...!
Gib' den STR einem, der sich mit sowas auskennt, und gut ist...
Gruß, Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181218620   Heute : 3549    Gestern : 17759    Online : 142        11.5.2024    5:21
