Receiver Sony STR-DA50ES Surround Receiver
BID = 595840
herrbieber
Geräteart : Receiver
Hersteller : Sony STR-DA50ES
Gerätetyp : Surround Receiver
Hallo, habe ein Problem mit meinem Sony STR-DA50ES Surround Receiver. Nach ein paar Minuten schaltet das Gerät mit der Fehlermeldung 'Protector Fan', also eine Störung mit dem Lüfter,ab. Vielleicht hatte schon jemand den Fehler und kann mir mit nützlichen Reparaturtipps weiterhelfen. Danke vorab und Gruß
BID = 596727
anaxagoras
vorweg ich kenne das Gerät nicht, also ich kann dir nur allgemeine Tps geben.
das erste schauen ob der Lüfter überhaupt läuft, wenn nicht, ist es der Lüfter selbst oder keine Spannung am Lüfter.
dann könnten noch die Lüftungsschlitze durch Staub zu sein, wenn der Luftstrom gemessen wird gibts da eine Fehlermeldung.
das fäält mir dazu ein
Gruß anax
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 57 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139687127   Heute : 15953    Gestern : 17333    Online : 186        22.2.2018    23:43
