REC Sony STR -D565 --- Senderspeicher defekt Suche nach Sony |
BID = 683727
Reinhelm Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Osnabrück
Geräteart : Receiver
Defekt : Senderspeicher defekt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : STR -D565
Die Sender lassen sich abspeichern und bleiben abgespeichert, so lange das Gerät im Stand-by-Modus ist. Schaltet man aber den Receiver am Netzschalter aus, geht die Speicherung sofort verloren. Der Speicher wird also nicht mehr mit Strom versorgt. Meine Frage: Welches Bauteil versorgt den Speicher mit Strom und ist nun ( höchstwahrscheinlich ) defekt ? Eine Pufferbatterie konnte ich nicht finden - Schaltungsunterlagen habe ich leider nicht.
Vielen Dank für zahlreichen Hinweise!
Schöne Grüße! |
BID = 683783
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Hast du auf der Leiterplatte mal nach einem Goldcap gesucht?? Hier mal ein Bild von so einem Ding:
http://cgi.ebay.de/Goldcap-Kondensa.....63048
Evtl. wird die Stromversorgung für den Speicher mit so einem Goldcap aufrecht erhalten. Zumindest ist das bei den älteren Kenwood-Anlagen so.
Viele Grüße
Bubu |
BID = 683795
Murray Inventar
habe gerade mal auf dem Schaltbild für den Sony STR-D715_915 geschaut.
Da ist ein Goldcap 0,22F/5,5V direkt am Controller (der IC mit den meisten Beinchen)
BID = 683874
Murray hat am 14 Apr 2010 17:24 geschrieben :
Das hört sich doch nach einer heißen Spur an...
BID = 683945
Hallo Bubu, hallo Murray,
erst mal vielen Dank für die Antwort - hatte ich so schnell
nicht erwartet.
Dann wird dieser Goldcap wahrscheinlich defekt sein, ist bei
dem Alter des Receivers ja auch nicht ungewöhnlich.
Leider finde ich dieses Bauteil nicht, habe wirklich intensiv
nachgeschaut - oder ist es möglich, dass das Teil auf der Platine
hinter dem Display steckt? Den Bereich habe ich nämlich noch nicht
demontiert, werde es aber nun machen, um Gewissheit zu haben.
Schöne Grüße
Reinhard
BID = 684073
Bei der Kenwood ist das Teil auf der Displayplatine drauf. Da ist der Controller und irgendwo daneben eben dieser Goldcap.
Bei mir war der Goldcap nach ca. 10 Jahren kaputt. Jetzt ist ein neuer drin (90 Cent) und alles läuft wieder einwandfrei.
Viele Grüße
Bubu
BID = 684104
Hallo Bubu,
ich habe nun auch die Displayplatine demontiert und
den Goldcap sofort aufgespürt - der Typ heisst 0,22F/5,5V.
Dann eben ausgelötet und ein neues Teil bestellt - Kostenpunkt
1,95 Euro bei einem Elektronikversender.
Nochmals vielen Dank für die wertvollen Hinweise, dieses Forum ist
echt Klasse!
Schöne Grüße
Reinhard
BID = 684355
Reinhelm hat am 15 Apr 2010 16:28 geschrieben :
Hallo Bubu,
echt Klasse!
Schöne Grüße
Reinhard
Wunderbar. So mag ich das: Reparieren statt wegwerfen
Viele Grüße
Bubu
BID = 695425
Sven W. Schmidt Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Frankfurt
Hallo Reinheim,
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Sony STR-GX390.
Der link zu meinem Forum:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....95205
Da es so aussieht als hätte Sony für Deinen Sony STR-D565 und meinen Sony STR-GX390 den gleichen Pufferelko verwendet, gehe ich mal davon aus daß beide Geräte
auf dem gleichen Designkonzept für diese Einheit basieren und der Senderspeicher damit ähnlich lange gehalten werden sollte.
Hast Du einen Erfahrungswert Wie lange der Senderspeicher bei Dir gehalten wird bei ausgeschalteter Spannungsversorgung und neuem Elko?
