SONY Receiver Tuner Verstärker Radio  Receiver/STR-GX 390
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Receiver SONY Receiver/STR-GX 390
Problem gelöst
BID = 580598
Big_Rabbit_66
Geräteart : Receiver
Hersteller : SONY
Gerätetyp : Receiver/STR-GX 390
Chassis : ?
mir ist vor kurzem ein alter receiver in die hände gefallen der nicht richtig funktioniert (Display hat keine funktion und ton kommt auch keiner raus). also wurden fast alle lötstellen nachgelötet und die 3 sicherungen auf der versorgungs-platien erneuert: keine veränderung
habe jezt mit nem spannungsprüfer festgestellt das der Hauptnetztrafo keine spannung heraus gibt und nehme an das die Trafosicherung def. ist
ich Will also wissen wie ich diese wecheln kann oder Überbrücke.!?.!?
BID = 580612
Big_Rabbit_66
Trafo: 1-450-384-11 Made in Malaysia IK 271 TK
BID = 580615
Zur Homepage von Mr.Ed
Wenn die mit eingewickelt ist, überhaupt nicht.
Meß mal die Primärwicklung auf Durchgang.
BID = 580626
Big_Rabbit_66
primärwicklung hat durchgang!
7 bis 8 Ohm und wenn ich mit Kiloohm messe 0 KOhm.
BID = 580633
Zur Homepage von Kleinspannung
Big_Rabbit_66 hat am 15 Jan 2009 21:40 geschrieben :
Sicher,das du richtig gemessen hast,die richtige Wicklung erwischt hast und Meßergebnisse auch interpretieren kannst?
Bei 8 Ohm würde das Ding so reichlich 6KW verbraten und eher in einem Schweißgerät wohnen...
BID = 580642
Big_Rabbit_66
ich habe da gemessen wo das blaue und das braune kabel dran sind. wenn das falsch ist sage man mir bitte wie ich die primärwicklung messe?
BID = 580648
Als rein ohmscher Widerstand kann das evtl. noch hinkommen.
Demnach ist die Primärwicklung auf jeden Fall nicht unterbrochen.
Das alle Sicherungen, sofern vorhanden, auf der Sekundärseite durch sind glaube ich nicht.
Kann es sein das die Netzsicherung defekt ist oder du falsch gemessen hast? Was für einen "Spannungsprüfer" hast du verwendet und von wo nach wo in welchem Meßbereich gemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Jan 2009 22:26 ]
BID = 580650
unlock
Also der Ohmwert haut ungefähr hin,da unter Wechselspannung noch die Induktivität eine Rolle spielt.
Wenn du natürlich ein besseres Photo gemacht hättest,könnte dir auch jemand sagen ob sich die Thermosicherung wechseln läst.
Also,Photo senkrecht(90°)zur Primärseite des Trafos,und bitte gut belichtet!
Noch etwas:bitte keine Experimente wie bei dem Fernseher!
One Flash and you're Ash !
BID = 580655
Big_Rabbit_66
ich habe nen ganz normalen spannungsprüfer-schraubenziher (der unter spannung leuchtet) benuzt und unter spannung die einzelnen Pins gemessen.
keiner der pins die per kabel dierekt mit der Hauptplatiene verbunden ist hat Spannung. die pins die zur versorgungs-platien führen ,von denen hat jeweils einer spannung (jenachdem wierum der Netzstecker drin ist).
BID = 580657
Big_Rabbit_66
ist das mit 90° so gemeint?
BID = 580663
Das ist jetzt nicht wirklich dein Ernst oder?
Mit diesem Ding kannst du weder messen noch irgendetwas an der Sekundärseite eines Transformators überprüfen!
Du hast doch nicht wirklich erwartet das da was angezeigt wird? Falls doch, schraub das Teil zu und gebe es jemanden der davon Ahnung hat!
Ansonsten wird das genau so ein Chaos wie bei dem Fernseher, wäre schade um das nächste Gerät das sinnlos von dir kaputtrepariert wird...
BID = 580666
unlock
Sorry,ich hab eigentlich 90° von oben,mit Blick direkt auf die Primärseite gemeint,aber das spielt jetzt im Moment eine untergeordnete Rolle.
Besorg dir als aller erstes mal richtiges Werkzeug(Multimeteter)!
Mit einem Phasenprüfer kann man keine Spannung messen!!!
BID = 580672
Big_Rabbit_66
ich hab multimeter! sorry das ich schonwieder so nen schlechten start hinlege.
habe jezt mit multi. gemessen : bild 1_ausgang oben_gemessen von links pin1 27V~ ,0 ,27, 5 ,4 ,5V~
BID = 580680
Soviel also zum Thema Trafo defekt. Kaum mißt man mal geht er wieder
Was hast du als Bezugspunkt genommen? Das Gehäuse?
BID = 580682
Big_Rabbit_66
da ich kein schaltbild von dem receiver habe weiß ich nicht ob die spannung vom trafo korekt ist.
ausgang vom trafo: gemessen von link ,pin 1: 27V~, 2: 0V~, 3: 27V~, 4: 5V~, 5: 4V~, 6: 5V~.
Gehäuse als Masse verwendet
die Trafo Eingangsspannung ist korekt! 231V~
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141159787   Heute : 3932    Gestern : 17612    Online : 498        22.5.2018    10:17
