Pioneer REC Sx-205Rds Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 290977
goldenwest Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Recklinghausen
Geräteart : Receiver
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : Sx-205Rds
Hallo erstmal, bin Neu hier und finde es echt Super das es hier so ein Forum gibt, war echt erstaunt als ich nach so einem Forum suchte und tatsächlich auch eins gefunden habe
Also ich hoffe das mir hier geholfen werden kann...
Ich habe einen Receiver von Pioneer, modell sx-205rds der sich mitten beim Spielen abgestellt hat und nicht mehr an geht, zwischendurch hat er das auch schon mal gemacht wenn er überlastet oder überhitzt war, dann hat er geklackt und ging dann bei entsprechender Betriebstemperatur wieder an, nur diesmal nicht mehr
Wenn ich jetzt den powerknopf drücke geht er in den Standby Modus und das war es auch schon, er geht nicht an, klackt nur einmal kurz beim ein oder aus schalten...
Hab Ihn jetzt mal aufgeschraubt und die kleinen Feinsicherungen geprüft, 3 Stck. an der Zahl, alle 3 OK. Dann hab ich die Platine auch schmauchspuren oder verkohlten stellen abgesucht, auch fehlanzeige, nu weiß ich nicht weiter
Was kann ich tun um mir ev. eine nicht lohnende Reparatur zu sparen? Das Netzteil alleine soll schon 104 Euro kosten, wenn es das denn auch ist
Was kann ich noch tun?
Gruß Goldenwest
BID = 291008
HeinzVogel Schreibmaschine
Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
Dein Netzteil wirds wahrscheinlich nicht sein (kann man eigentlich vergessen?!), sonst gehen meistens die Sicherungen durch oder das Teil geht gar nicht erst an
Wahrscheinlich sone Art Schutzmode aber mehr fällt mir immoment nicht in
mfg Heinz Vogel
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein. |
BID = 291010
Was hälst Du von der Variante das das gerät 2 Netzteile hat, eins für den Standby Betrieb und ein hauptnetzteil? Oder ist das Quatsch??
BID = 292331
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
Da dieser schöne Kasten ja remote fähig ist hat er natürlich zwei Netzteile. Eins für Stand by und ein anderes grosses für den Hauptteil. Wenn du den Netzstecker reinsteckst geht diese kleine Netzteil an (mitte hinten im Gerät wenn ich nicht irre) und erzeugt eine Betriebsspannung von 5,6Volt. Damit wird ein der Sysproz versorgt und ein kleines Relais. So das die Remotefunktionen gehen und der Proz bei entsprechendem Befehl ein kleines Relais schaltet und somit die 230 Volt Spannung für den grossen dicken Trafo einschaltet.Soweit ich deine Angaben verfolge scheint das alles in Ordnung zu sein. Egentlich sollte dann nach kurzer Zeit ein weiteres kleines klacken zu hören sein. Das wäre dann von der Endstufe die schutzschaltung.Kommt das nicht so wäre erstmal zu prüfen ob der grosse Trafo eine Ausgangsspannung sekundär liefert. Ist dies nicht der Fall kommen hierfür nur wenige Bauteile in frage:Gleirichter Trafo Thermosicherung im Trafo Relais oder Netzsicherung. Dies kannst Du mit einem einfachen Multimeter alles prüfen. Sollte Spannun am Gleichrichter/Elkos anliegen so ist hier erstmal alles OK und der Fehler ist in der Endstufe zu suchen.Sollte das Relais anziehen such den Fehler im Signalweg zur Enstufe.
Übrigens das "Netzteil" gibt es nicht als komplett Ersatzteil lediglich der Trafo oder einzelne Bauteile die defekt sind können erneuert werden und kosten auch keine 104 Euro. Da sind vielleicht noch einige Lohnkosten mit drin die wohl für den nächsten Partyabend gebraucht werden.
BID = 292333
Hallo, danke für die ausführliche Antwort Ich hab den verstärker Prüfen lassen von einem der sich damit auskennt, das trafo ist hinüber, die Spulen an sich hatten untereinander Kontakt, was von einer Überhitzung des Schutzlacks herzuschließen ist, war wohl einfach Überhitzt...naja, ich hab mir jetzt einen neuen von kenwood gekauft, da hab ich jetzt wieder Garantie und erst mal ruhe...
BID = 433523
Ward Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Borne
Ich bin neu hier, komme aus Holland, und bin auf der Suche nach ein service manual von ein Pioneer SX-205DRS, kann jemand mich helfen???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688787 Heute : 4681 Gestern : 12674 Online : 487 29.3.2024 11:00 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0457720756531
