Receiver Onkyo TX SR 608 --- Netzteil Printtrafo
Suche nach Receiver Onkyo
BID = 986476
Lutz61
Geräteart : Receiver
Defekt : Netzteil Printtrafo
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX SR 608
Hallo Leute,
es geht um einen Onkyo TX SR 608.
Der Kleintrafo auf der Netzteilplatine ist defekt das Relais auf gleicher Platine Klappert und das Gerät schaltet somit nicht ein.
Der Originale ist nicht beschaffbar und so suche ich einen geeigneten Ersatz bzw. die Daten für einen geeigneten Printtrafo.
Verbaut ist ein NPT 1520 GQ
Prim. 220 V Sek. 1x 12V ,unbekannt ist wie viel Leistung der auf der 12 V Seite mindestens haben sollte?
( sek. Seite hat durchgang / Prim. nicht)
Vielleicht kann da jemand helfen bzw. hat die passenden Daten.
Danke
BID = 986499
Bubu83
Anhand von nachfolgenden Bauteilen und der Trafogröße des Originalteils kann man ungefähr abschätzen, welche Leistung dieser haben muss...
Viele Grüße
Bubu
BID = 986509
Maou-Sama
Erkläre mir bitte Folgendes;
1. Laut Schaltbild liefert T902 die Versorgungsspannung für das Relais RL901 auf gleicher Platine.
2. Ein Relais das "klappert" zieht ganz, oder zumindest teilweise an, bevor es wieder abfällt, und sich der Vorgang wiederholt.
3. Um anzuziehen braucht ein Relais eine Versorgungsspannung.
4. Ein Trafo mit offener Pimärwicklung wird keine Spannung liefern.
Woher kommt dann die Spannung, die RL901 klappern lässt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139600109   Heute : 16809    Gestern : 16029    Online : 190        17.2.2018    22:00
