ONKYO Receiver Tuner Verstärker Radio TX-DS 939 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 168742
Snipes Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Egal
Geräteart : Receiver
Hersteller : ONKYO
Gerätetyp : TX-DS 939
Hallo Leute... Bin total neu hier im Forum hoffe aber dennoch das mir jemand von den erfahrenen Leuten hier auf die Sprünge helfen kann!!!
So nun zu meinen Problem:
Habe den Onkyo TX-DS 939 hier stehen... seit geraumer Zeit habe ich folgendes Problem.
Nach dem Einschalten des Gerätes, ist teilweise erst 1 - 3 Minuten später ein Tönchen über die Lautsprecher zu vernehmen. Dieser Fehler tritt meist nach einer Mehrstündigen Pause auf! Zwar ist beim einschalten deutlich ein Klicken des Lautsprecherschutzrelais zu hören... denke ich zumindest!
Könnte es nun sein weil der Fehler nicht immer auftritt, das dieses Relai nun nicht richtig anzieht???
Oder welch ein Fehler könnte es ansonsten sein???
Ich bin einwenig Ratlos!!!  |
BID = 169177
feel.x Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: hamburg
wenn das relais klick macht sind die lautsprecher freigeschaltet. wenn dann erst nach ner weile musik kommt liegt der fehler eventuell in der stromversorgung der endstufen |
BID = 169178
die endstufen-lautsprecher-relais sollten natürlich vorhermal mit kontakt spray gereinigt werden , um oxydation und damit verminderte leitfähigkeit auszuschließen. ebenso können andere schalter verschmutzt sein und für den fehler verantwortlich sein.
auch mal über kopfhörer testen ob dann ein musik-signal kommt.
BID = 169185
Ok Danke für den Tip mit dem Kopfhörerausgang... dieser bring mich um einiges weiter... ich werde dem mal nachgehen und Bericht erstatten!!!
BID = 184130
So... Es waren doch die Endstufen-Lautsprecher-Relais habe alle 5 komplett gewechselt! Mit Kontaktspray kommt man da auf Dauer nicht weiter... hat man in nem halben Jahr wieder das selbe Problem oder sie bleiben endgültig zusammen...
Jetzt läuft wieder alles 100%ig und ich werde zumindest für die nächsten Jahre, was dies angeht keine Probleme mehr haben!!!
Das Problem lässt sich auch auf viele andere hier im Forum anwenden! Selbst wenn nur der Center ausfällt, so schaltet die Protektion diesen ab, falls das Relai nicht frei schaltet... Hatte hier mal bei jemandem gelesen das nach und nach alle Kanäle ausfielen... Könnten auch die Relais sein!!!
Snipes
P. S. :und Danke an Alle die helfen wollten! Erklärung von Abkürzungen |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 140654998 Heute : 10995 Gestern : 14623 Online : 195 20.4.2018 19:52 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.104108095169
