Onkyo Receiver Tuner Verstärker Radio  T - 4330 L
Receiver Onkyo T - 4330 L
BID = 597186
williK.
Geräteart : Receiver
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : T - 4330 L
Chassis : n.b.
Hallo an alle,
ich hatte das oben genannte Gerät für meine Garage ersteigert, sehr guter Radioempfang, das einzige Problem ist, dass die Sendertasten nicht lange speichern. Die eingegebenen Frequenzen sind meist am nächsten Tag wieder weg, ich muss die Sender immer wieder neu eingeben.
Die Frage ist jetzt, kann man da etwas machen, ist vielleicht nur eine Batterie zu wechseln ?
Danke für jede Hilfe
BID = 597189
williK.
Es handelt sich natürlich nicht um einen Receiver, sondern um einen Tuner !! sorry
BID = 597192
Zur Homepage von Mr.Ed
Eine Batterie wird da nicht drin sein, eher ein Akku oder höchstwarscheinlich ein Goldcap Kondensator. Wenn der erneuert wird sollte wieder alles funktionieren.
BID = 597344
williK.
vermutlich habe ich das Problem jetzt erkannt, durch Drücken der
> shift < Taste blieb die gespeicherte Frequenz, zumindest über 10 Stunden erhalten.
Hoffe, dass es so bleibt und nochmals Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140671978   Heute : 440    Gestern : 13766    Online : 103        22.4.2018    1:25
