Onkyo REC CR-70R Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: CD wird ausgeworfen Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Onkyo CR-70R --- CD wird ausgeworfen Suche nach Onkyo |
BID = 915272
Laugenablasser Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Oldenburg
Geräteart : Receiver
Defekt : CD wird ausgeworfen
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : CR-70R
Hallo Forum,
ich habe hier einen Onkyo CR-70R CD Receiver (Also Verstärker, Tuner und CD Player in einem Gerät). Dieser schmeißt leider in 95% der Fälle eine eingelegte CD, nach einer Bedenkzeit von 2-3 sek., wieder aus. Falls er die CD jedoch einmal erfolgreich einlesen kann, spielt er diese auch einwandfrei und ohne Knacksen ab. An den CDs scheint es nicht zu liegen: die die mal nicht funktionieren, können möglicherweise 20 Versuche später abgespielt werden.
Vielen Dank,
Simon |
BID = 915298
perl Ehrenmitglied
Vermutlich ist die Optik des Abtasters verschmutzt.
Staub auf der Oberfläche der Linse kann man sehr vorsichtig entfernen, das habe ich schon öfter beschrieben.
An Staub im Pickup kommt man leider nicht heran, und man sollte sich gut überlegen, ob eine Erneuerung dieses Bauteils sinnvoll ist, denn es könnten ja auch andere Fehler vorliegen.
Vielleicht passt auch ein Laufwerk vom PC...
Falls das Laufwerk auf der Unterseite einen Blechdeckel hat, dann nimm den möglichst nicht ab, denn dabei könnten Selbstklebepads beschädigt werden, die zur Kühlung von ICs dienen.
BID = 915572
Hallo und danke für die Antwort!
Ich habe jetzt gerade mal mit einem fusselfreien Tuch wie ich es auch zur Reinigung meines Fernglases und der Optik meiner DSLR benutzte vorsichtig die Linse abgewischt, leider ohne Erfolg. Ich werde heute Nachmittag mal gucken, ob ich irgendwo Isopropanol bekomme und das ganze dann noch mal feucht versuchen.
Was mir aufgefallen ist: Die CD läuft gar nicht erst an. Wenn ich die Schublade ohne CD schließe, fährt der Laser ein paar Mal hoch und runter (Fokussierungsversuch?). Ich habe mal versucht das zu filmen, dabei ist auch ein Aufleuchten des Lasers zu erkennen (Infrarot?).
Danke und Gruß,
Simon
BID = 915610
perl Ehrenmitglied
| fährt der Laser ein paar Mal hoch und runter (Fokussierungsversuch?) |
Ja, offenbar findet er die Scheibe aber nicht.
Einge dieser Schlitten (Pickups) gibt es als Ersatzteil, aber das Auswechseln ist eher Werkstattsache.
Außerdem müsste man dafür den Typ wissen. Evtl. steht der auf einem Aufkleber.
P.S.:
Bei entsprechendem Alter des Geräts lohnt das vermutlich nicht mehr, denn es sind weitere Fehler zu erwarten.
Übrigens tun sich einige Laufwerke mit selbstgebrannten deutlich schwerer als mit von der Fabrik gepressten CDs.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2014 13:38 ]
BID = 915637
| Ja, offenbar findet er die Scheibe aber nicht. |
Kann er auch nicht, es liegt ja keine drin ;-).
Ob er den Laser auch bei eingelegter CD hoch und runter fährt, kann ich leider nicht sagen, da dieser dann von der CD verdeckt wird.
Was mir jetzt gerade aufgefallen ist: Bei eingelegter CD ist für einige Sekunden ab dem Schließen der Schublade ein Geräusch (Motor?) zu hören bis die Schublade wieder geöffnet wird. Dies passiert bei leerer Schublade nicht, wenn diese geschlossen wird.
| Bei entsprechendem Alter des Geräts lohnt das vermutlich nicht mehr, denn es sind weitere Fehler zu erwarten. |
Ich habe das Gerät geerbt und hänge ein wenig an ihm, daher muss die Reparatur nicht unbedingt wirtschaftlich sinnvoll sein.
| Übrigens tun sich einige Laufwerke mit selbstgebrannten deutlich schwerer als mit von der Fabrik gepressten CDs. |
Deswegen habe ich extra eine erst 5 oder 6 mal abgespielte neue Original CD benutzt.
BID = 915645
perl Ehrenmitglied
| Bei eingelegter CD ist für einige Sekunden ab dem Schließen der Schublade ein Geräusch (Motor?) zu hören bis die Schublade wieder geöffnet wird. |
Dann hat er die CD erkannt, und versucht nun mit wechselnden Drehzahlen das Inhaltsverzeichnis zu lesen, was offenbar nicht gelingt.
U.a. kann das am Staub in der Optik liegen, der es verhindert, daß der Abtastfleck klein genug wird um die Pits einwandfrei zu lesen, an einem schwachen Laser(obwohl dessen optische Leistung gewöhnlich mittels Photodiode stabilisiert wird), oder an mechanischen Problemen.
Da CDs, anders als Schallplatten, von innen nach außen abgespielt werden, wäre auch zu prüfen, ob die Führungsschienen im Innenbereich sauber sind, oder ob sich dort etwa verharztes Fett befindet.
BID = 915654
Dann hat er die CD erkannt, und versucht nun mit wechselnden Drehzahlen das Inhaltsverzeichnis zu lesen, was offenbar nicht gelingt. |
Die Scheibe dreht sich aber kein Stück. Ist das nicht nötig, damit er überhaupt erst versuchen kann, irgendetwas zu lesen?
Habe ich gerade überprüft, ich kann durch drehen des Zahnrades den Laser nach außen bewegen. Beim Schließen der Schublade fährt dieser dann auch wieder einwandfrei in die innere Position.
Manchmal passiert es übrigens auch bei leerer Schublade, dass man dieses Motorgeräusch hört. Dann ist übrigens keine auf und ab Bewegung des Lasers zu sehen. Auch dann fährt er nach einiger Zeit die Schubalde wieder raus. Wenn man sie dann wieder schließt (wieder ohne CD) kann es sein, dass man den Vorgang 4-5 mal wiederholen muss, damit die Schublade geschlossen bleibt.
Anscheinend gibt es noch andere Leute mit dem gleichen Gerät und dem gleichen Problem:
http://www.youtube.com/user/MrReinette/videos
BID = 915660
perl Ehrenmitglied
| habe jetzt gerade mal mit einem fusselfreien Tuch wie ich es auch zur Reinigung meines Fernglases und der Optik meiner DSLR benutzte vorsichtig die Linse abgewischt, |
Vom Wischen habe ich immer wieder abgeraten, weil das fast unvermeidlich Kratzer auf der Oberfläche hinterlässt!
Was nützt das fusselfreie Tuch, wenn sich der Sand schon auf der Oberfläche der Linse befindet?
| Die Scheibe dreht sich aber kein Stück. |
Du schriebst doch, dass du Motorengeräusch hörst.
Andere Motore als für den Antrieb der CD, den Schlitten und die Schublade gibt es da nicht.
BID = 915703
felina Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Hilden
Vielleicht bin ich nur blond, aber die Fehlerbeschreibung
"Cd wird ausgeworfen" und ein satz wie
| Dieser schmeißt leider in 95% der Fälle eine eingelegte CD, nach einer Bedenkzeit von 2-3 sek., wieder aus |
deutet meiner bescheidenen und natürlich inkompetenten Meinung auf alles andere hin, nur nicht den Pickup.
Ich wüsste nicht dass dieses Gerät die eingelgte CD automatisch auswirft, wenn der Pickup sie nicht erkennt.
Oder wie ist "CD wird ausgeworfen" zu übersetzen? Bitte MAL KLARTEXT!
| Manchmal passiert es übrigens auch bei leerer Schublade, dass man dieses Motorgeräusch hört. |
http://elektrotanya.com/onkyo_cr-70r.pdf/download.html
Schublade (1) ausbauen (Schulade ausfahren, etwas zurückschieben, Sicherungspin hinten rechts entfernen, nach vorn herausziehen), Laufschienen DER SCHUBLADE und das Kurvenrad (19+20) samt dem "Klappmechanismus" des Laufwerkträgers (11) schmieren, ggf Antriebsriemen der Schublade (27) ersetzen (ist erst NACH Ausbau der Schublade zugänglich).
Denn nur weil die Schublade eingefahren erscheint, ist das nicht das Ende der "Ladeprozedur". Am Ende der "Einfahrt" muss der Laufwerksträger (11) samt Pickup und Spindelteller hochgeklappt werden, damit die CD von der Schublade gehoben, und frei drehbar zwischen Spindelteller und magnetischer Tellerklammer eingefasst wird.
Erst wenn das vollzogen ist wird der Endschalter (21) ausgelöst.
Für diese Prozedur gibt es natürlich ein TIMEOUT. Wird die vorgesehene "Einfahrzeit" von ca 4-5 Sekunden überschitten - und NUR DANN - reversiert der Lademotor und die Schublade fährt wieder aus.
Das Versagen der Erkennung der CD (FOCUS, TOC lesen) udn damit Probleme des Abtasters führen hingegen NICHT zum automatischen Ausfahen der Schublade.
Dass so ein Fehler bei eingelegter CD häufiger vorkommt liegt u.a. daran der Laufwerksträger bei eingelegter CD nicht nur sein eigenes Gewicht, sondern auch das der CD anheben muss und die CD nicht immer sauber zentriert liegt und damit erstmal von dem konischen Kopf des Spindeltellers zentriert werden muss.
BID = 915748
Richtig, ich schrieb aber auch "Was mir aufgefallen ist: Die CD läuft gar nicht erst an". Man hört also ein Motorengeräusch, die CD dreht sich aber nicht. In dem einen YouTube Video (http://www.youtube.com/watch?v=2EM9KoGpKyY) kann man das meiner Meinung nach ganz gut hören bzw. sehen.
Die Schublade wird geöffnet und man kann dann die CD wieder entnehmen oder sein Glück nochmals versuchen und die Schublade wieder schließen.
OK, das hört sich dann ja eher weniger nach Dreck auf der Linse oder defektem Laser an. Was benutzt man am besten zum schmieren der Mechanik?
Danke und Gruß,
Simon
BID = 915786
perl Ehrenmitglied
| Man hört also ein Motorengeräusch, die CD dreht sich aber nicht. |
Dann wohl eher den ausgeleierten Riemen erneuern.
| ggf Antriebsriemen der Schublade (27) ersetzen |
Zugegebener Maßen kennt sich Melli mit diesen Dingen viel besser aus, als irgendwer sonst in diesem Forum.
BID = 916098
Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass der Antriebsriemen der Verursacher ist: total porös & labberig und er dreht durch, wenn man die Schublade beim Einfahren nur ganz leicht festhält.
Dummerweise gelingt es mir nicht, die Schublade auszubauen. Ich habe zwar den Sicherungspin entfernt, sie lässt sich aber trotzdem nicht nach vorne heraus ziehen. Wollte jetzt auch keine rohe Gewalt anwenden.
Gibt es da noch einen Tipp?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690338 Heute : 6236 Gestern : 12674 Online : 530 29.3.2024 12:53 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.735131025314
