Onkyo REC AV-Receiver Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schaltet nicht ein Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 831280
z1100st Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bremen
Geräteart : Receiver
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : AV-Receiver
Chassis : TX-SR 606
seit vorgestern läßt sich der 4 Jahre alte Verstärker nicht mehr einschalten. Zuerst schaltete er nach ca. 1/2 Stunde ab und ließ sich erst nach ca. 6 Stunden Netztrennung wieder einschalten. Dann lief er wieder für ca. 1/2 Stunde.
Jetzt tut sich gar nichts mehr, weder Standby-LED noch Display geht.
Also aufgeschraubt und nachgesehd. Feinsicherung ist in Ordnung, Strom ist da.
Auf der Netzplatine ist ein kleiner Standby-Trafo (NPT-1520GQ) der ein Relais schaltet welches den Haupttrafo mit Strom versorgt. Auf der einen Seite dieses kleinenTrafo liegen 220V an, auf der anderen Seite messe ich nichts. Mache ich da eine Wiederstandsmessung habe ich auf der 220V Seite keinen Durchgang, auf der anderen Seite 11 Ohm.
Ich nehme an, dass er kaputt ist und möchte ihn ersetzen.
Wo bekomme ich Ersatz? Kann ich ev. Alternativen beim Elektrohandel kaufen?
Danke und Gruß Markus |
BID = 831287
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Riecht der Trafo verbrannt?
Schau doch mal, ob der Kupferlackdraht direkt an den Beinchen ab ist, das kommt bei so kleinen Trafos relativ häufig vor. Das kannst du natürlich nur schauen, wenn er nicht vergossen ist.
Steht noch irgendwo was von einer Ausgangsspannung drauf? Evtl. wärs schon hilfreich zu wissen, welche Spulenspannung auf dem Relais draufsteht.
Ist der Trafo auf einer Platine aufgelötet?
Vielleicht kannst du generell mal ein Foto von dem Ding hochladen.
Viele Grüße
Bubu |
BID = 831291
Ein geringer Brandgeruch ist feststellbar.
An der Eingangsseite ist ein Platikteil so angebracht, daß man die Drähte kaum sehen kann. Soweit ich sehen kann sind die Kupferdrähte noch an den Pins befestigt.
Irgendwelche Spannungen stehen nicht auf dem Trafo.
Auf dem Relais steht 9V.
BID = 831332
Interessant wäre, warum der Trafo verreckt ist. Evtl. irgendo ein Kurzschluss??
Schick doch einfach mal ne Email an Onkyo. Ich hab da durchweg sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich die Hersteller direkt angeschrieben habe. Oftmals sind die Ersatzteile auch gar nicht allzuteuer.
auf www.elektrotanya.com kannst du dir sogar den Schaltplan runterladen. Dürfte demnach ein 12V-Trafo sein.
Viele Grüße
Bubu
BID = 831376
Ich hatte Onkyo schon angeschrieben. Die waren sehr schnell, leider verwiesen sie nach einer Diagnoseanleitung dann gleich auf eine Fachwerkstatt. In den Foren hatte ich dann gelesen, daß die Kosten recht beachtlich sind (ca. 180 Eur).
Habe also einen kleinen 12V Printtrafo für 5,78 gekauft, den defekten ausgelötet und den neuen eingesetzt. Nun läuft der Receiver seit 3 Stunden. Der Trafo wird etwas über Handwarm.
Werde das 'mal weiter beobachten.
Bis dahin erst einmal ein dickes Danke Schön.
Markus
BID = 993939
xpression Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Modautal
Hallo Markus,
welchen Trafo hast du denn genau verwendet?
Viele Grüße
Roger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686466 Heute : 2360 Gestern : 12674 Online : 416 29.3.2024 7:46 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.29702281952
