NAD Receiver Tuner Verstärker Radio AV Receiver T-743 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Lüfter läuft nicht Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver NAD AV Receiver T-743 --- Lüfter läuft nicht Suche nach NAD |
BID = 704672
blueshaddow Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Osnabrück
Geräteart : Receiver
Defekt : Lüfter läuft nicht
Hersteller : NAD
Gerätetyp : AV Receiver T-743
Hallo zusammen
Ich bin stolzer Besitzer eines T743.
Leider hat er seid kurzen ein Problem.
Er schaltet ab/ hängt sich auf.
Nun ist mir aufgefallen das der Lüfter nicht läuft.
Wenn ich direkt 12 Volt auf den Lüfter gebe läuft er problemlos.
Nun denke ich das der Wärmesensor defekt ist.
Kann ich die beiden Kontakte zum testen einfach mal überbrücken?
Sollte da der Fehler sein, was für einen Fühler muss ich besorgen?
Ich würde, bis ich wieder Geld habe (arbeitslos), den neuen Fühler oben
auf den Kühlkanal kleben. ( mit Zalmann Wärmeleitkleber)
Ich vermute das es sich um einen temperaturabhängigen Widerstand handelt.
Der Ausbau wäre eine wahnsinnige Arbeit
Kann mir jemand hier hilfestellung in Bezug auf die Werte geben?
Parallel zu diesem Forum habe ich auch schon eine Firma angeschrieben.
Nur weis ich nicht ob von der Seite Hilfe kommt.
Danke an alle die sich Gedanken machen
Michael
BID = 704728
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Hast du denn den Fühler schon mal gemessen (Widerstand)?? Was ist das überhaupt für ein Fühler?? Es könnte auch ein Transistor o.ä. defekt sein...
Viele Grüße
Bubu |
BID = 704792
Hi Bubu83
Erstmal danke für Deine Antwort
Jetzt muss ich weiter ausholen:
Ich habe mit Fa. Bergmann telefoniert.
Er meinte das die ganze Front ausgetauscht werden muss!
Kosten ca 150€ plus Arbeitslohn von ca 1,5td
Da wäre was mit dem Chip/IC
Soll aber gesockelt sein.
Und angeblich ist das kein NTC sondern ein Schalter der da am Kühlkörper dran ist.
Ich werde den mal überbrücken um zu sehen was passiert.
Angeblich kann das Gerät 80 Grad warm werden ohne das der Lüfter anläuft .....
Ich lass das mal so stehen.
Was mich nur wundert:
Ich habe den NAD im Keller stundenlang am CD Player laufen gehabt.
Hatte aber nur ein Lautsprecher Paar dran.
Hier im Wohnzimmer sind aber Paar A + B angeschlossen.
Werde mal testen ob da der Fehler liegt.
Parallel dazu werde ich die Kühlung weiter im Auge behalten.
bzw den Lüfter mal mit 9 Volt permanent laufen lassen.
Bin für jede Hilfe dankbar
Michael
BID = 704795
Pitdo Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Dortmund
Hallöchen
Ja, probier mal ob der Receiver mit nur einen Boxenpaar funktioniert.
Welche Impedanz haben denn die angeschlossenen Lautsprecher?
Ich hatte mal das Problem das bei zwei angeschlossenen Boxenpaaren der Verstärker immer abschaltete weil die Boxen nur ne Impedanz von 4 Ohm hatten.
Pitdo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924476 Heute : 969 Gestern : 8415 Online : 718 19.4.2024 6:50 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.33799290657
