Kenwood Receiver Tuner Verstärker Radio KRF-V5090D Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Ton bzw.extrem leise Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Receiver Kenwood KRF-V5090D --- kein Ton bzw.extrem leise Suche nach Receiver Kenwood |
Problem gelöst
BID = 807118
jehe1 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gerstetten
Geräteart : Receiver
Defekt : kein Ton bzw.extrem leise
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-V5090D
ich habe hier einen Kenwood KFR-V5090D Receiver beim dem kein Ton zuhören ist bzw. bei voller Lautstärke nur sehr sehr leise etwas wahrnehmbar ist.
Ich habe schon versucht das Gerät zurück zusetzen, hat funktioniert allerdings ohne den Fehler zu beheben.
Schaltet man die Lautsprecher am Gerät in den ON/OFF Modus ist bei jeden Umschalten für einen Bruchteil einer Sekunde etwas zu hören.
Die Relais scheinen alle zu funktionieren, zumindest schalten auch die beide relevanten Reails durch.
Beim Rumprobieren habe ich festgestellt (es hatte sich versehentlich eins der Flachbandkabel auf einer Seite etwas gelöst), dass der Ton auf beiden Seiten wieder da ist. Steckt man das Kabel aber komplett wieder rein, ist der Ton wieder weg bzw. extrem leise (wie oben schon erwähnt).
Das Kabel selber ist ok.
Die Endstufe funktioniert somit also noch.
Ich hoffe jemand hat ein Idee wo der Fehler stecken könnte und wie man ihn behebt. Ich würde mich über hilfreiche Hinweise sehr freuen.
Grüße |
BID = 807192
sodale, Problem hat sich geklärt....
Ich habe nach ewigem Suchen endlich einen Schaltplan für das Gerät gefunden und den Fehler lokalisiert.
Für alle die es interessiert oder das gleiche Problem haben:
der Transistor Q316 auf der Hauptplatine war der Übeltäter. Meine Messung im Betrieb ergab, das Q316 nicht mehr richtig durchschaltet und somit das Gerät in den Mute-Zustand schaltet obwohl die Anzeige etwas anderes zeigt.
Q316 getaucht, funktioniert wieder tadellos.....
Grüße
BID = 807195
Tom-Driver Inventar
jehe1 hat am 31 Dez 2011 18:44 geschrieben :
Schön, aber worin getaucht ?!? - - -(duckundwech...!)
-Guten Rutsch!- |
BID = 807219
ja Sorry, bin eben erst dazu gekommen die "S" wieder aufzufüllen...
bin gut gerutscht, wünsche ein angenehmes Neues
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923119 Heute : 8021 Gestern : 9237 Online : 467 18.4.2024 22:37 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.49050211906
